Tube Screamer
RiPKiP
Tube Screamer
Bericht door RiPKiP »
Ik ga deze morgen met iemand maken maar nu nog twee vraagjes:
1) Wat bedoelen ze met die zwarte puntjes waar 4,5V bias bij staat?
2) welke opamp die makkelijk te verkrijgen is zal ik nemen?
3) welke transistor moet erin?
Ibanez Tube Screamer
Bias wil in dit geval zeggen dat hij op halve voedingsspanning moet zitten.
Normaal is bias nodig om de zaak goed in te stellen.
Neem 2 weerstanden van 2k2. Zet ze in serie. plaats over de weerstand die aan de 0 V. ligt een elco van 47 of 100 uF. Dit is dan het bias punt.
De bovenste weerstand maak je aan de + voedingsspanning.
Als transistor kun je een BC547 gebruiken.
Als opamp voor dit een LM358 of mc1458 of ne4558 of ne5532.
succes verder.
RiPKiP
Mat,
de electro winkel heeft ons 1uF elko's gegeven ipv ceramisch maar dit kan toch niet met het schema?? stomme winkel!
Je mag gerust elco's gebruiken hoor.
Die andere zijn makkelijker i.v.m de polariteit.
Maar als je ze goed om aansluit zijn elco's geen enkel probleem.
Stel dat je ze even verkeerd om in de schakeling hebt zitten en met de universeelmeter hebt ondekt dan draai je ze gewoon om tot ze goed zitten want elco's kunnen wel even tegen verkeerd om aansluiten.
RiPKiP
hmmm er komt alleen maar brom uit, je hoort niet als je de snaren aan slaat, wel veranderd de brom wanneer je aan de potmeters draait, kan dit aan die elko's liggen?
Meestal is dit een voedings en/of aardings probleem.
Test eens even met een batterij die bromt niet.
Wanneer gevoedt met een batterij en er is nog brom kijk dan naar aardingen, aardlussen afschermingen enz enz
RiPKiP
mat janssen schreef: Wanneer gevoedt met een batterij en er is nog brom kijk dan naar aardingen, aardlussen afschermingen enz enz
Ja hij draait dus op een 9V blokje. We hebben nu die aarde tekentjes op de min gehangen maar gaan deze dus wel op de aarde aansluiten, moeten deze dan nog op de min? dus zowel op aarde als min?
Ja. De min en de aarde zitten aan elkaar.
RiPKiP
ok gaan we dat proberen.
RiPKiP
is het ook zo dat dat met een DI box op te vangen is?
wat is een DI box???
RiPKiP
mat janssen schreef:wat is een DI box???
een soort 1:1 audio trafo die je tussen je signaal in doet om brom te voorkomen, veel gebruikt in de PA techniek
http://www.leonaudio.com.au/active.htm
Code: Selecteer alles
   3. Earth Isolation.
A D.I. Box provides isolation between the earth wiring of a signal source (e.g. musical instrument) and the sound system to which it is being connected. This prevents earth loops from occuring.
An earth loop occurs when a device, such as a keyboard, is connected to the mains earth via more than one path. The first path is via the instrument’s own power cable to the mains earth. The second path is via the interconnecting audio cable to the sound system, then via the sound system’s power cable to the main’s earth. Any resultant circulating earth current is amplified and is heard as a hum or buzz. These unwanted earth currents are usually induced from nearby power and lighting cables.
Zoeen ding ken ik wel, alleen die naam niet.
Wij gebruiken die om onze podium installatie te koppelen met onze PA.
Dit moet niet nodig zijn, want wij hebben nog nooit problemen gehad met effecten pedalen en de gewone installatie.
Er moet iets vergeten of verkeerd gemonteerd zijn.
Maar eens een fotootje zodat ik kan zien wat er gemaakt is zo kan ik misschien een hint geven.
RiPKiP
we althans hij gaat nu de aarde proberen en als dat nog niet werkt zal er vanavond nog een foto komen... we komen er wel :)
ok ik wacht af.
Zal morgen vroeg wel worden want nu moet ik mijn pc afgeven.
RiPKiP
arg wat super stom we zijn de negatieve spanning vergeten naja als we weer tijd hebben gaan we het wel even goed maken dit keer haha
