miniwindmolen
christ
miniwindmolen
Bericht door christ »
ik vraag me af, is dat haalbaar en brengt het op.
als je b.v een autodynamo gebruikt en daar schoepen aanmaakt om hem door de wind aan te laten drijven.
je zet er een omvormer tussen naar 220 en steekt die stekker gewoon in het stopcontact, gaat dat werken?
of zijn er andere dingen nodig, zwaardere dynamo of zo?
en hoe groot zou de opbrengst zijn?
wat zou de lengte van de schoepen moeten wezen?
iemand nog iedeeën die hier bij helpen of is dit gewoon niet haalbaar en nutteloos wat opbrengst betreft?
spui je mening en ideeén.
Christ
gijsvm
Bericht door gijsvm »
Dat gaat wel maar is niet zo simpel.
De Dynamo moet minimaal zo'n 1000 toeren maken om stroom op te wekken. Daarbij komt ook nog eens dat hij dan van te voren oom nog een externe spanning nodig heeft (van de accu).
Check deze site, daar staat een complete beschrijving hoe het moet.
http://users.skynet.be/Windmolens/
een autodynamo is af te raden want dat bellast teveel.
Beter is zelf iets te fabriceren of een oude dc motor met permanente magneten te gebruiken.
Zie ook http://www.fieldlines.com/section/__all__ :p
