Hoe maak ik een box.
k heb echt t verkeerde gestudeerd voor mijn interesses éh
voorkeur voor kabelgebruik?
maakt het ook uit als ik 4 ohm boxen gebruik?
of moet er dan veel aan het ontwerp veranderen
wat zijn laag en hoog doorlaat filters?
ik wist niet dat al deze dingen in een gewone box zaten ( dit is voor een box zonder ingebouwde versterker éh)
Voor kabels voldoet elke kabel die dik genoeg is volgens mij wel.
Als je 4 Ohm boxen wil gebruiken zal de filter opnieuw berekend moetne worden vrees ik.
Laag doorlaatfilter is een filter die alleen lage frequenties doorlaat de lage tonen dus.
Hoog doorlaat is het zelfde maar dan alleen voor de hoge frequenties.
(In de praktijk worden de andere tonen meestal niet volledig tegengehouden maar sterk verzwakt.)
En die dingen zitten zeker in elke box.
Al is het bij de goedkope boxen enkel een condensator die voor de tweeter zit. Maar bij duurdere boxen kom je grote filters tegen.
ok dus deze filters die je zegt zitten in de box, voor de rest moet ik dus alleen maar bekabeling kopen en die condensatoren en die spoelen ( deze best niet in een professionele winkel zeker voor de prijs? brico ofzo?)
de berekening van de tekening hangt niet af van het wattage die je gebruikt?
is een box van 4 ohm 250 watt hetzelfde van geluid als een box van 8 ohm en 250 watt ofniet en waarin ligt het verschil?
De filters zitten in de box zegje? dus kan het geen kwaad als ik met dezelfde schets toch 4 ohm boxen zou nemen?? of bedoel je met filter de spoelen en condensatoren?
Die spullen hebben ze in de brico niet eens.vidje schreef:ok dus deze filters die je zegt zitten in de box, voor de rest moet ik dus alleen maar bekabeling kopen en die condensatoren en die spoelen ( deze best niet in een professionele winkel zeker voor de prijs? brico ofzo?)
En als ze die al hebben dan zijn die veel te duur daar.
Hier is een lijst van gespecialiseerde winkels:
Daar hangt dat niet vanaf volgens mij maar het kan zijn van wel (dit ligt buiten men vakgebied :p:p)de berekening van de tekening hangt niet af van het wattage die je gebruikt?
is een box van 4 ohm 250 watt hetzelfde van geluid als een box van 8 ohm en 250 watt of niet en waarin ligt het verschil?
Wat wel daarvan afhangt is de max stroom die door de spoelen mogen.
Met in de box bedoel ik in de luidspreker kast en met filter bedoel ik die spoelen en condensatoren idd.De filters zitten in de box zegje? dus kan het geen kwaad als ik met dezelfde schets toch 4 ohm boxen zou nemen?? of bedoel je met filter de spoelen en condensatoren?
hallo
je kunt ook een standaard filter daarvoor kopen.
http://www.skytronic.nl/product/product.php?s=900.360
link va zon ding van skytech.
als je in de buurt van arnhem woont wil ik er wel een maken.
- elektronica amateurtje
