Hardware ledmatrix =>ADUC832
kaweezonderkap
Bericht door kaweezonderkap »
Ik ben van plan een ledmatrix aan te sturen via een ADUC832. (=>8052)
Nu kan ik nergens de maximale sink stroom en source stroom van deze controller vinden?
De datasheet:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... DUC832.pdf
want ik vrees dat deze controller het niet graag zal hebben indien ik maximaal 7*0.03mA (ledmatrix)laat sourcen of sinken...
groetjes!
Laatst gewijzigd door kaweezonderkap op do 1 mar 2007, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niet wat je natuurlijk van plan bent, maar dit ic is er een om op een microprocessor aan te sluiten en dan kun je 8 analoge ingangen in nemen, 2 analoge uitgangen krijgen en en nog 2 uitgangen waar een pwm signaal op kan komen.
Verder niks.
kaweezonderkap
Er zit ook een 8052 microcontroller in. de link van de datasheet is fout...
Maar ik kan nergens gegevens over de maximale sink of source stroom vinden :s
Staat er wel in.
Digitale outputs:
Isource = 80 uA
Isink = 1,6 mA
Poort3 Isink 4 mA en 8 mA als I2C is enabled.
Staat op blz 5.
kaweezonderkap
zijn dit niet de gegevens waarbij dit getest is? (test conditions)
4mA lijkt me weinig om rechtstreeks een led aan te hangen...
Dan zal er een buffer bij moeten.
kaweezonderkap
Huhm ik vrees dat je gelijk hebt (zoals altijd :D)
Daarom hebben ze dus high efficiency leds uitgevonden :)
bedankt, dan ga ik aan het werk ;)
