Nog een aanvulling;
Heb je geen geaarde w.c.d. in de omgeving maak dan een massadraad tussen je PC en je mixer. Kan overigens nooit kwaad.
Bij een tulpplug maak je eerst contact met je signaalaansluiting, daarna pas je massa.
Dat is een risico voor je onbeveiligde IC input. Vandaar die draad.
De schakeling was een principe voorbeeld, begrijp ik. Je kunt experimenteren met een belastingsweerstand van 1 a 5 kOhm over je signaal en massa.
Kijk of je klik minder wordt, ook bij het insteken van je plug.
Resultaat hangt van de schakeling af. Signaal verzwakt wel enigszins.
Uitproberen dus. Succes, GvH-E.
