1.5 fm zender
1.5 fm zender
Weet iemand ook hoeveel meter deze zender ongeveer kan zenden en wat de ferqeuntie mogelijkheden zijn
http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/HF/2.htm
Als ik dit schema gebruik:
Met deze antenne:
http://electriczone.extremerobotics.nl/hgdipool.htm
Dan sluit ik de kern van de coax op de "antenne aansluiting" (van de 1,5 watt zender), maar waar moet ik dan de mantal van de coax op aansluiten?
mvg
Met deze antenne:
mvg
Bij de rode gemakkeerde pijl?:Mat Janssen schreef:Die komt aan de andere kant van de trimmer van 6/60pF. De trimmer die aan ook aan de gemeenschappelijke - zit. De onderkant van het schema zeg maar.
http://code9.demasters.nl/1/index.php?r ... width=2024
Geloven doe je in de kerk!
Een trimmer heeft inderdaad meestaL 3 pootjes. Dit i.v.m. stevigheid op de printplaat, ander kiept hij om.
Je moet gewoon even kijken hoe je de antenne daarop aansluit.
Een trimmer heeft een z.g. warme en koude kant.
De koude kant heeft meestal 2 aansluit punten en de warme maar 1.
De koude kant van een trimmer is het platenstel waar ook de afstemschroevendraaier in kan. Dit is dan gedaan zodat je schroevendraaier dan niet veel extra capaciteit toevoegd aan deze trimmer. Dit komt het afregelen ten goede.
Dus 6/66p is een trimmer en daar sluit ik de mantel van de coax kabel op aan?
zoals hier is aangeven in het rood?:
Hey mike20 bedankt voor je reactie. Maar het komt dus op hetzelfde neer wat ik had gepost (zie afbeelding hieronder).mike20 schreef:hier de aansluiting nu kom je er wel uit toch?
suc6
gr mike
Ps. Deze quote was de p.m. van mike20
de kastelein
de kastelein
Er staat in het schema precies wat je allemaal nodig hebt
Wat de onderdelen kosten verschild ook per leverancier
Hier enige richtlijnen (uit het hoofd en afgerond)
rfc 1 euro
2n3866 4 euro
bf199 1 euro
trimmers 1 euro
koperfraad 9 euro voor 14 meter
condensatoren vanaf 10 cent
weerstanden los 10 cent per stuk
Verder heb je natuurlijk een audiobron (discman megpaneel of laptop)
Een voeding van 13.8 volt zal wel werken ongeveer 30 euro
En een antenne (dipool of ros) vanaf 15 tot 800+ euro
Zelf maken kan natuurlijk ook
En een stukje coax cabel met pluggen
De kastelein
rfc 1 euro
2n3866 4 euro
bf199 1 euro
trimmers 1 euro
De kastelein
Be a pirate
Ik wil ook gebruik maken van deze versterker. maar ik heb een vraag... ik heb in hongkong een standaard zender gekocht voor de Ipod (komen een paar meter ver). ik heb deze met name gekocht om de instelbaarheid via een LCD display. Hij heeft dus ook standaard een antenne uitgang.
Waar moet ik deze antenne uitgang op plaatsen?
Bedankt voor de snelle reply... maar ik snap er niet al te veel vanMat Janssen schreef:Dan hoef je niet meer zoveel te bouwen.
Alleen de laatste trap en dan je antenne uitgang van je zendertje via een koppel c'tje aan de basis van de eindtor. Afregelen en zenden maar.
Zou je het misschien eens kunnen uittekenen?
