Goede multimeter ca €100,-
Ik ben op zoek naar een nieuwe multimeter heb een budget van ca 100 euro.
wat is er zoal te krijgen voor dit bedrag.
ben mijn oude meer dan spuugzat. ding weigert me te vaak en werkt totaal niet lekker.
zoek een meter met
-auto range
-min / max / avg waarden
-capaciteit meter
-temperatuur
-diode
-etc etc de standaard verder.
functies waar ik eventueel nog voorkeur voor heb is
-backlight
-ingang voor adapter gezeik met lege batterijen hele tijd grrr
-rs232
-data hold
-frequentie meter
moet redelijk precies wezen met meten.
wat zijn opties voor deze eisen en dit budget en waar kan ik ze bestellen?
zoek een meter met
-auto range
-capaciteit meter
-temperatuur
-diode
-backlight
-rs232
-data hold
-frequentie meter
Op ons werk gebruiken wij Fluke multimeters, die zijn erg goed maar heelaas onbetaalbaar voor een amateur.
Ik heb even bij Conrad gekeken en deze lijken mij wel goed.
Ze zijn misschien iets boven je budget.
Ze zijn van EXTECH en het zijn waterdichte meters.
Model EX 520 heeft 6000 counts display en kost ca. 119 Euro
Model EX 530 heeft 40000 counts display en kost ca. 166 Euro
Oplaadbare ben ik niet tegen gekomen.
Ik heb laats bij Action een replica van een fluke gekocht.
nu ja ik heb er maar gelijk 2 gekocht
voor 6 euro kun je echt geen buil vallen
en die meter van 100 euro is echt niet beter.
als de naukeurigheid (meestal 1%) en het aantal digits hetzelfde is, dan is aleen nog de mechanische constructie een issue.
Het ligt er een beetje aan wat je precies doet,
maar ik zou in jouw geval gewoon twee goedkope meters kopen
en nog een redelijke analoge meter.
Van het resterende bedrag kun je dan naar de snoepwinkel gaan,
reken maar dan er nog genoeg over is voor een flink buikpijn.
lees zelf even wat je zegt... 6 euro fluke replica ja kwa uiterlijk misschien!Pascal schreef:Ik heb laats bij Action een replica van een fluke gekocht.
juist de precisie is veel beter + data hold + 0,05% afwijking toleranties in plaats van 1%. aantal counts veel hoger.
true rms.
rs232 communicatie voor grafieken.
etc etc. er zit echt wel verschil tussen...
tuurlijk fluke is the men ,, heb ook fluke meetpennen a 80 euro. maar mijn multimeter is gewoon prut. ding meet 150V in de lucht.
goedkope meters gaan tot 50hz lichtnet. duurdere meters tot vele khz of mhz. dit is ook een verschil. mijn meter tripte hem met wisselspanning. omdat die het niet kon verwerken.
Uni-t is een mooi merk, in China de grootste concurent van Fluke, voor 100 euro heb je er 1 met ales er op en er aan.
Edit//
als je 30 euro bij legt 1 met een usb commenucatie:
SPECIFICATIONS Basic Functions Range Best Accuracy
DC Voltage 400mV/4V/40V/400V/1000V (0.025%+5)
AC Voltage 4V/40V/400V/1000V (0.4%+30)
AC Bandwidth 100KHz
DC Current 400µA/4000µA/40A/400mA/10A (0.08%+8)
AC Current 400µA/4000µA/40A/400mA/10A (0.5%+15)
Resistance 400/4k/40k/400k/4M/40M (0.3%+8)
Capacitance 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF (1%+20)
Temperature (oC) -40oC ~ 1000oC (1%+30)
Temperature (oF) -40oF ~ 1832oF (1.5%+50)
Frequency 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz (0.01%+8)
Duty Cycle 10%~90% (1%+30)
4~20mA Loop 0~100% (1%+50)
Power Measurement (2%+5)
Special Functions
Fused 10A Range
Auto Ranging
Current Measurement Alarm
Function Set Up
Auto Ranging
Votage & Current :
AC + DC Measurement
Data Logging 100
Data Recall
Diode
Continuity Buzzer
True RMS
Peak Hold
Max/Min Mode
Relative Mode
Data Hold
USB
Double Display Backlight
Full Icon Display
Sleep Mode
Low Battery Display
Input Impedance for
DC Voltage Measurement
DC 200mV : Around 2.5GW
All Other Ranges : 10MW
Max. Display 40000
Analogue Bar Graph
GENERAL CHARACTERISTICS Power 9V Battery (6F22)
LCD Size 73 x 50 mm
Product Colour Red and Grey
Product Size 200 x 93 x 40mm
Standard Accessories Test Lead, English Manual, Battery, Alligator Clip, USB Interface Cable,
Software, Point Contact Temperature, Probe, Carrying Bag, Test Clip, Power Adaptor
1,2kg
Edit//
AC Bandwidth 100KHz
Special Functions
Fused 10A Range
Auto Ranging
Function Set Up
Auto Ranging
Votage & Current :
AC + DC Measurement
Data Logging 100
Data Recall
Diode
Continuity Buzzer
True RMS
Peak Hold
Max/Min Mode
Relative Mode
Data Hold
USB
Full Icon Display
Sleep Mode
Low Battery Display
Input Impedance for
Max. Display 40000
Analogue Bar Graph
LCD Size 73 x 50 mm
1,2kg
- elektronica amateurtje
Hier kun je ze bestellen: http://samenkopen.net/action_products/208611/762169
Tja Cheetah,
Het ligt er maar net aan waar de meter voor gebruikt wordt
Ik heb eens ooit een meter gekocht met 8 digits (ja je leest het goed) voor het afregelen van 14 bits DACs en ADCs (het geen weinig zit had omdat ondanks de temp compensatie en heel dure airco het spul zoveel verliep dat het effectief vergelijkbaar was met 10 bits)
Maar verder wil ik meestal enkel weten of de spanning ongeveer klopt (4.65V is te laag 4.82 kan wel) en voor HF en buizenspul gebruik ik bij voorkeur een analoge meter.
(150V of 180V boeit niet als het maar geen 45V of 240V is)
voor rms lijkt me analoog ook wel prettiger (maar minder makkelijk af te lezen dat is waar)
Ligt er dus maar net aan wat je precies wilt meten.
ik heb zelf een meterman 15xp werkt heel goed doet het altijd. hij kost ongeveer 60 euro. met rangen al die dingen, alle geen temperatuur.
hier is een plaatje:http://www.onderdelenshopwell.nl/images/MM-5XP.jpg
Als ge in Fluke gaat met datalog RS232 of USB dan zit ge direct bij het type 189. Prijsklasse +400EUR. (Meter, IR/USB kabel, FV software)
Als ge van plan bent Fluke te kopen kijk dan eerst even goed rond naar de prijs.
Krijg namelijk goede voorwaarden bij Fluke.
Voor goedkoop kopen kan je eens kijken op ebay.de
Wel meer risico's aan verbonden dan een nieuwe.
Mandy
Ik heb een multimeter die bij mijn cursus zat van Klaasing Electronics. Ik heb wat gesurft maar ik kan geen enkele afbeelding vinden. Het schijnt best wel een grote Nederlandse naam te zijn in elektronica, maar het een en ander is me niet helemaal duidelijk.
Zo leidt deze link naar waarschijnlijk het dochter bedrijf, want de naam is weer anders
www.klaasing.nl
Misschien leveren ze aan bedrijven en niet aan particulieren.
In ieder geval die multimeter is prima en lang niet zo duur als een Fluke.
www.klaasing.nl
Heb hier ook een klaasing Electronics liggen, En moet zeggen erge goede meter ondanks dat er wat stuk is binnen in werkt de meter nog steeds goed en dat al ca 17 jaar en 1 batterij per 2 jaar.Mandy schreef:Ik heb een multimeter die bij mijn cursus zat van Klaasing Electronics. Ik heb wat gesurft maar ik kan geen enkele afbeelding vinden. Het schijnt best wel een grote Nederlandse naam te zijn in elektronica, maar het een en ander is me niet helemaal duidelijk.
Zo leidt deze link naar waarschijnlijk het dochter bedrijf, want de naam is weer anders![]()
www.klaasing.nl
Het oude topic schijnt weer een beetje op te leven
Dan heb ook ik nog wel iets toe te voegen:
Ik heb toch regelmatig 3 of 4 meters aan een schakeling hangen.
Dan moet je geen meters hebben van 400 euro per stuk
Is ook niet nodig, want een meter van c.a. 100 euro doet het ook goed.
Dan maar weer even de gulden erbij gehaald: Het zijn wel 200 guldens.
En daarvoor krijg je best wel een fatsoenlijke meter.
Om iets in de auto te leggen: Ja inderdaad, daar kun je wel een 4,50-metertje
neerleggen
Maar waarnaar ik al langere tijd op zoek ben: Een betaalbare meter met meer digits,
zodat ik een weerstand van 6800,0 kan meten. Ja, inclusief dat cijfertje
achter de komma.
Die is nodig, om 1% metaalfilmweerstanden te matchen.
ok, het is me al eens gelukt om het zonder dat cijfertje achter de komma te doen,
maar toch, je hebt geen reserve.
Een slimmerik heeft al begrepen waarvoor dit nodig is, maar ik zal het toch even
uitleggen:
Om fantoomspanning van 48 Volt op je microfooningang te krijgen, heb je twee
uiterst precieze weerstanden nodig van 6800 Ohm.
Of dat nu 100 Ohm meer of minder is maakt niet uit, als ze maar gelijk zijn.
Dan is het mogelijk om die fantoomspanning in te schakelen terwijl er een dynamische
microfoon aan hangt, en open staande fader, zonder ook maar een klein klikje te horen.
Let op: Die microfoon levert signalen van minder dan 1 mV, en jij zet er 48 Volt overheen!
Dat is wel even 94 dB !!! hoger ! T.o.v. 0,5 mV zelfs 100 dB !!
En toch is van het in en uitschakelen niets te horen.
Maar, met dat extra cijfertje wordt het wel iets makkelijker.
Edwin2
neerleggen
achter de komma.
uitleggen:
Edwin2
inmiddels heb ik een heel arsenaal aan multimeters....
Fluke 177 zgan
Fluke 83V zgan
Fluke 110 ofzo? zo';n apart geval.. *wat ouder.
Fluke 83V van mijn werk.
dus ag... als je af en toe je neus ophaalt koop je ze voor een leuk prijsje
Fluke 177 zgan
Fluke 83V zgan
mail: cheeta [AT} derbi-club *PUNT! com
msn: awinius {AT! derbi-club ^PUNT# com
