Ik wil een van de Graaf generator gaan maken. Eerst wil ik een prototype maken in het klein. De onderste roller is van PVC met 3 laagjes teflon tape die met een feun aan elkaar gesmolten zijn, de bovendste roller maak ik van aluminium. Maar wat kan ik als band gebruiken? Moeten de rollers vast zitten of met de band meebewegen? Ik heb ook op het internet gekeken maar er zijn veel website's die elkaar steeds tegenspreken .
gr.Jaffe
De band moet van een isolerend materiaal zijn.
Zie ook bij "how stuff works" : http://www.howstuffworks.com/vdg.htm
Onder punt 4 staat een beschrijving hoe je er zelf een kan maken.
Laatst gewijzigd door bertus op wo 23 mei 2007, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
mij lijkt dat de rollers stil moeten staan
de statische lading ontstaat tenslote door wrijving.
Ik meen (om de opmerking van Bertus kracht bij te zetten) dat er vroeger zelfs leren riemen werden gebruikt, maar dat weet ik niet zeker.
Ik ben nu bezig om een er een te bouwen. Wat erg toevallig was ik wou siliconen verband gaan kopen bij de apotheek toen kwam er een man die vroeg waar we(ik was met een vriend) het voor nodig hadden, ik zei voor een schoolproject. Na veel praten en uitleggen wist hij waar we het over hadden en zij dat hij er zelf ook een aan het bouwen was na een aflevering van mythbuster(onze helden), hij zij dat we gewoon een fietsband konden gebruiken. We zijn nu een stuk verder. Het kastje voor de motor en onderste roller is van hout gemaakt(triplex) bij elkaar 30X30X10 oppervlakte en hoogte. De buis voor de band is 1 meter hoog en is gewoon een PVC buis van 75mm breed. De onderste roller is van PVC 32mm aan de achterkant een zelf gemaakte kogellager van PVC die weer vast zit aan het kastje. Het enige wat we nu nog moeten doen is een snelle motor zien te vinden van B.I.J.V. een stofzuiger, platenspeler, koelkast compressor en een goede bol voor bovenop zien te vinden we zouden 2 ijzerren sla kommen kunnen gebruiken maar dat is iets te duur, het moet persee een bol zijn want scherpe randjes lekken elektronen.
gr.Jaffe
Dat vind ik ook het rare maar die man bouwde eerst een kleine en die deed het ook met een fietsband! Ik sta voor een raadsel, als ik merk dat de band inderdaad niet werk dan verzin ik wel iets anders zoals een opmaat geknipt en gennaide panty(schijnt ook te werken)
gr.Jaffe
Zijn er nog anderre machines die electrostatische ladingen kunnen genereren die ook redelijk makkelijk zijn te maken net zoals de van de graaf generator?
Ik heb gehoord dat je ook mensenhuid kan gebruiken, ruk ik dan ook een zwerver van de straat tijdens kerstmis en slacht hem af zoals "Silence of the lambs" ?.
gr.Jaffe
Ik heb een probleem de van de graaf generator werkt niet, ik gebruik nu als onderste borstel een stukje koperwol(of zoiets) de bovendste borstel is van een stukje blik dat op de band hangt. Wat zou het probleem kunnen zijn? En zoals beloofd; de foto's:
Wat betreft die bol.
Is een (harde)plastic bal (speelgoed?) een idee en die dan meerdere lagen aluminum verf schilderen?
Of / en aluminiumfolie omwikkelen en plakken?
GvH-E schreef:Wat betreft die bol.
