datasheet
thecobra
datasheet
Bericht door thecobra »
Kan iemand mij aan de datasheet helpen van de UAA170? (16-LED VU-meter)
Ik krijg die datasheet nergens gevonden...
Ik kan a.s. dinsdag op de zaak nog wel gegevens vinden van dit ic.
Nu heb ik niks hier van dat ouds.
Ik heb nog wat gevonden tussen de oude schema's
Hier zie je hoe het ic moet worden aangesloten.
R1,R2,R3 zijn de weerstanden die van de interne rweferentie spanning komen en naar Umax. en naar U min. gaan. Afhankelijk van jouw toepassing geef je die een waarde.
Wanneer je nog vragen hebt of die waardes wil weten dan vertel even jouw toepassing met de grenswaardes dan kunnen wij wel die waardes berekenen.
Succes ermee
Mat.
thecobra
Bedankt voor je hulp.
Ik had de datasheet nodig om te weten op welke voedingsspanning deze IC werkt. Ik heb namelijk een oude VU-meter verkregen van velleman, de K1798 waar deze IC's in voorkomen. Ik zie in je schema dat de voedingsspanning 12V is, probleem is dus opgelost :)
