0-5 Vdc omvormen naar 0-20mA
gijsvm
Bericht door gijsvm »
Heb een windmetertje die een spanning geef van tussen de 0 en 5 volt.
Mijn regelaar heeft alleen een ingang van 0(4)-20 mA.
Weet iemand hoe ik van deze spanning een mA signaal kan maken.
Mvrgr,
Gijs
Hier een schema van een V-I omzetter.
Formule voor deze schakeling:
Iout = (R3 x Vin) / R1 x R5
Waarbij R3 = R4 + R5 en R1 = R2
V-I converter.GIF (1.57 KiB) 6932 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 24 jun 2007, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb op het net wel een omzetter van 0-1 Volt naar 4-20 mA gevonden.
Dit is natuurlijk aan te passen (versterking aanpassen).
http://www.elecdesign.com/Articles/Prin ... cleID=2985
bertus schreef:Hallo,
gewoon een spanningsdeler ervoor :wink:
Bericht door GvH-E »
Ik zou als eerste willen weten wat de max. stroom is die door de 5 volt uitgang kan en mag worden geleverd.
Als dat boven de 20 mA is dan zou ik een instelbare weerstand van rond de 250 ohm (bijv. 150 en 100 ohm) toepassen en even ijken.
Kan die uitgang geen 20 mA leveren dan moet het alsnog via extra elektronica...
Succes. GvH-E
gijsvm
Dus even een multimeter ertussen zetten en dan de meten wat de maximale stroom is bij de maximale spanning ?
Inademen en blazen dus :wink:
nee niet meten.
opzoeken in de datasheet.
gijsvm
Datasheet !? Geen idee wat je daarmee bedoelt.
blad met gegevens van je windmeter
gijsvm
Oke. :oops: . Maar deze gegevens heb ik niet.
Deze meter komt van een oud weerstation uit de tuinbouwtechniek.
Weet niets hiervan. Enige is dat als ik heel hard blaas ik zo`n kleine 3 Vdc op m`n multimeter meet.
gijsvm
Heb hem nog laten draaien en met een multimeter zo'n 3 volt en 1,2 mA gemeten.
