vraagje telemetrie
peregrine
vraagje telemetrie
Bericht door peregrine »
Hallo mijn naam is ton.
Ik heb een vraagje over telemetrie voor roof vogels.
Aangezien dit een forum is voor zend/luister amateurs hoop ik dat ik hier een antwoord kan vinden op mijn vraag.
In de valkerij wordt gebruikt gemaakt van telemetrie, dit bestaat uit een klein zendertje dat aan de vogel wordt bevestigt, waardoor het mogelijk wordt de vogel terug te vinden, mocht deze er onverhoopt tussenuit piepen.
Nu is het zo dat vaak de ontvangertjes die bij de set horen vrij prijzig zijn, dat zou niet zo erg zijn, maar helaas brengen deze ontvangertjes niet hetgeen je ervan verwacht.
Nu is mijn vraag, kan men hiervoor ook een goede portable scanner gebruiken die voorzien is van een signiaal meter.
De zendertjes zenden uit op de frequentie 430 t/m 440 mhz (in de ism band. ?).
weet iemand hier iets meer over, of een idee wat eventueel ook zou kunnen werken, laat het dan ff weten
BVD.
Grt:Ton
bazzz
Bericht door bazzz »
uuuuuuuuuuhm klinkt allemaal erg logisch,
zender ergens rond de 400mhz, met een ontvanger zou je dan inderdaad de richting moeten kunnen bepalen, maar hoe of wat heb ik eigenlijk nog nooit iemand zien doen, maar mogelijk is het zeker! Al zal de lengte bepalen van de antenne en dergelijke wel beetje lastig zijn
Met een richt antenne bv een hb9cv (zie link) is het mogelijk de positie van de zender te bepalen.
http://www.home.zonnet.nl/laar60/51.htm
Dit doe je dmv een zogenoemde kruis peiling.
Dit gaat als volgt je richt de antenne uit op maximaal signaal.
Tekent dit op op een kaart.
Men gaat naar een andere positie en doet weer een meting.
Men tekent dit weer op de kaart in en op het kruispunt van de lijnen zal de zender zich bevinden.
Veel succes.
peregrine
Dank u voor de antwoorden, maar waar het mij om gaat is het signiaal gewoon te onvangen op een scanner/onvanger.
Het signiaal wordt (zo is mij verteld) uitgezonden in de ism band, maar dat zegt mij niks.
Bij de zendertjes zit overigens een kleine richt antenne, die dezelfde aansluiting heeft als van de meeste scanners.
Dus het gaat om het signiaal dat het zendertje uitzend, en of dat door een scanner/onvanger ontvangen kan worden.
GRT
TOn
In je eerste post stelde je de frequentie van 430 - 440 Mhz voor.
Ik heb even gekeken wat de ism-band (2400-2500 Mhz) inhoud.
Dit is een band waar wifi en bleutooth werken, het bereik is (zonder richt antennes) beperkt tot hooguit 100m vrij zicht.
Pascal
Bericht door Pascal »
Bertus er zijn diverse ism banden !
Wat Ton bedoeld is tegenwoordig de lpd band die midden in de 70cm amateur band ligt.
Ton, oplossing kan simpel zijn
Ga eens op zoek naar dump apparatuur.
Een Condor 3000 (prachtige mobilofoon voor 70cm) is daarvoor prima geschikt lijkt me.
Wel effe de zender onklaar laten maken anders krijg je welicht gelazer.
Ik heb een Condor voor 70cm en een voor 2M beiden in nieuw staat.
Samen hebben ze me nog geen 75 piek gekost.
Pascal, ik ben een zendamateur van de oude garde.
Ik heb mijn machtiging sinds 1976.
Ik heb al een HB9CV richtantenne aanbevolen die ook bij vossenjachten wordt gebruikt.
Ton, een scanner zal wel te gebruiken zijn. De sugesties van Pascal zijn ook niet slecht.
