looplicht met 6 leds
chaos
Bericht door chaos »
Ik zoek een looplicht met 6 leds voor een replica van de flux capacitor (back to the future)
Als het kan liefst met een PIC 12F629.
Ik zal straks even code schrijven daarvoor.
Heb je een filmpje ervan of is het gewoon een looplicht telkens een ledje opschuiven?
En welke snelheid?.
chaos
Een gewoon looplichtje is goed,
In de film bleek dit patroon gebruikt te zijn: 1-3-5-2-4-6, 1-3-5-2-4-6...
maar ik was toch van plan de leds zo te schikken dat ik dat patroon kreeg dus het maakt niet uit.
De snelheid zou ongeveer tussen de 40 en 50 Hz moeten liggen, (als het kan misschien variabel met een pot-meter?)
Alvast bedankt!
Edit: patroon is eigelijk 1-3-5, 1-3-5, 2-4-6, 2-4-6, 1-3-5... maar is vereenvoudigd tot 1-3-5-2-4-6, 1-3-5-2-4-6...
Laatst gewijzigd door chaos op ma 23 jul 2007, 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
40 of 50hz zie je amper knipperen.
En voor met een pot dan zal het een andere pic worden want dan heb je hier pinnen te kort.
Maar als het alleen een looplicht moet zijn kan je beter een 4017 gebruiken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
chaos
ja, die 40 a 50 Hz was een berekening van iemand anders (ik vond het ook nogal veel), ik heb zijn theorie nagekeken en ik denk eerder dat het 10 Hz moet zijn
pot meter hoeft niet perse, het was maar een idee en ik wou weten of het zou gaan
chaos
Welke ziet er beter uit??
Deze:
http://img509.imageshack.us/img509/6662/fluxoj0.gif
Patroon: 1-3-5, 2-4-6, 1-3-5, 2-4-6...
Of deze:
http://img255.imageshack.us/img255/79/flux3tk0.gif
Patroon: 1-3-5, 1-3-5, 2-4-6, 2-4-6, 1-3-5, 1-3-5, 2-4-6, 2-4-6...
Ik vind persoonlijk de tweede beter, als je nog niet begonnen bent met het programma, zou je dan als het niet te veel moeite is kunnen programmeren voor de tweede a.u.b. (hoeft niet perse)
Ik weet dat ik nogal veel vraag dus sorry daarvoor!
2e
was nog niet begonnen.
Zal voor morgen zijn.
Ik heb wat geschreven voor je:
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... plicht_V1/
Als het niet is wat je bedoeld dan moet je het maar weten te zeggen dan verander ik het.
omdat ik ook wat wil leren wil ik even proberen de werking uit te leggen. als ik het goed heb ben ik weer een stapje verder :)
Met:
Code: Selecteer alles
Symbol LED1     = PORTB.0
benoem je welke led welke poort is.
Met
tijd = 500
zeg je de tijd waarin ze straks moeten knipperen.
Dit zijn de standaart instellingen die je later niet meer hoeft te gebruiken:
Device          12F629
Config          INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_off
ALL_DIGITAL     TRUE
Dim tijd        As Word
Symbol LED2     = PORTB.1
Symbol Led3     = PORTB.2
Symbol LED4     = PORTB.3
Symbol LED5     = PORTB.4
Symbol Led6     = PORTB.5
Symbol LED7     = PORTB.6
tijd = 500
Met
1-3-5-2-4-6
, doe je de volgorde van de leds
1
        High LED1
            DelayMS tijd
        Low LED1
is led 1, die gaat knipperen volgende de tijd: 500
dan die 500miliseconden voorbij zijn moet hij low (uit )
dat met de leds gaat zo door.
GoTo hier
betekend dat hij terug gaat naar de tekst Hier: net onder de basisinstellingen (onder de tijd= 500 )
zo gaat het steeds maar door.
begrijp ik hem zo een beetje?
klopt behalve dat van die 1-3-5-2-4-6 daar staat een ' voor en is dus commentaar.
chaos
ja, sorry maar zou je het kunnen veranderen in 1-3-5-1-3-5-2-4-6-2-4-6??
Of heb ik het fout gezien en is het al zo.
En hoe moet ik hem aansluiten?? (schema)
ok doe ik morgen.
schema ook.
stynus schreef:klopt behalve dat van die 1-3-5-2-4-6 daar staat een ' voor en is dus commentaar.
Ahaa cool, alleen waar weet hij dan wanneer port1 enzo open moet?
Nieuwe code + schema.
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... icht_V1_1/
Ik heb wel zoals je wel kan zien een andere pic moeten gebruiken want met het schema te tekenen kwam ik erachter dat je van de 12f629 maar 5 pinnen als uitgang kan gebruiken.
Laatst gewijzigd door Stynus op vr 27 jul 2007, 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik snap niet precies wat je bedoeld maar als je bedoeld waneer welke uitgang hoog moet worden.
Er staat High LED1 dit betekend de pin die LED1 noemt hoog maken. En eerder in het programma staat er "Symbol LED1 = PORTB.0" dus dan weet de compiler dat LED1 PORTB.0 is.
ik heb iets over het hoofd gezien :P ik dacht namelijk dat het gewoon in volgorde ston van 1 naar 6 maar is dus al in de volgorde gezet van 132....
chaos
kan het ook voor een 12F629?
Dat is het enige dat ik momenteel heb en waarvoor ik een programmer heb (ben nogmaar juist begonnen met PIC's)
zoals stijn zij heb je dat 1 poort te weinig, vertel eens welke progger je hebt... dan zijn we al een heel stuk verderr
chaos
ik heb deze: http://cgi.benl.ebay.be/Microchip-PIC-1 ... dZViewItem
vanmorgen aangekregen
maar je hebt toch geen pin te weinig?
je kunt het toch zo doen: http://img525.imageshack.us/img525/4593/schemakg5.png
maak dan deze proggr: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91 dat kruis moet je niet op letten
Ja kan zo idd maar hoe ik dan het programma moet maken weet ik niet.
Als jij dat schrijft kan ik het wel voor je compileren.
chaos
ik snap het niet echt, maar hier staat hoe je het moet doen: http://www.josepino.com/pic_projects/in ... l_leds.jpc
als je de pic nog moet kopen is het makkelijker de code van stijn te nemen en effe snel dat proggertje bouwt.
chaos
ik heb 4 X 12F629 maar ik heb juist gezien dat er iets mis is met de progger die ik vanmorgen aangekeregen heb, één van de zener diodes is kapot, al het glas is eraf en er blijven alleen nog twee pootjes over :?
