etsbak verwarming regeling / lichtbak timer
Lichtbak Dimmer
@ All
Een tijd geleden ben ik op dit tropic ingegaan .
Maar door omstandigheden kwa tijd en mijn werkzaam heden is het jammer genoeg niet zo opgeschoten zoals ik zelf wil.
Nu is er wat meer tijd
Maar wat is het probleem ik had mijn voeding verkocht.
Dus ben ik bij deze er een aan maken .
De print is al zoverklaar
Nu ga ik de onder delen ervoor bestellen.
Zodra deze klaar is ga ik verder met het schema van de timer van de lichtbak.
misschien leuk voor te tonen hier enkele foto`s
Mijn etsbak gemaakt van glas en trespaplaat.
De print van mijn voeding
Morgen zal ik ook een foto plaatsen van mijn lichtbak waar ik de timer voor ga gebruiken van dit tropic.
Greetzzzz Thijs
Greetzzzz Thijs
Ziet er goed uit
Die print komt me wel bekend voor :p
http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
EDIT: Dit is men 2000ste post :p
Laatst gewijzigd door Stynus op di 14 aug 2007, 19:48, 1 keer totaal gewijzigd.
@ reddevil
Normaal zou je zeggen door veel druk erop te zetten ( dat dacht ik eerst ook).
Maar niks is minder waar ik heb een een lucht pompje waar je de druk mee kan regelen en daar ben ik aan gaan draaien tot dat ik het beste resultaat had.
En dat was ergens op het midden stuk dus ver van de volle druk.
In de etsbak liggen onder ook twee lucht pijpjes in.
@ stynus
Klopt ik heb hem op verschillende site`s gezien ook op die van jouw
@ stynus
Lichtbak
Hier de foto dan van mijn lichtbak.
Rechts is te zien waar ik het voorfront in ga bouwen van in dit tropic genoemde timer.
Maar eesrt ga ik morgen de spullen bestellen van de voeding
Greetzzz Thijs
Greetzzz Thijs
Re: Lichtbak Dimmer
Thijs Konings schreef:@ All
Mijn etsbak gemaakt van glas en trespaplaat....
De print van mijn voeding ...
Greetzzzz Thijs
mooi gedaan, en de print is ook mooi geëtst, is dat een hertje op jou print?
Ik heb jaren op dezelfde manier geëtst tot ik deze manier tegenkwam op circuitsonline. En als etsbak gebruik ik gewoon een emmer.
En met even perfecte resultaten.
Electronics 4 Fun --- If you've reached your goals you haven't set them high enough...
- elektronica amateurtje
Hallo
Ja dat hertje heb ik erop gezet.
Ik wou eens zien tot hoe secuur de ets zou worden, en naar mijn mening is het perfect.
De link waar naar je toe doet wijzen heb ik net gelezen ,niet slecht.
Dat ga ik eens proberen als de vloeistof die ik nu heb is uit gewerkt.
Bedankt voor de tip
Greetzzz Thijs
Bedankt voor de tip
Greetzzz Thijs
Etsbak met weinig vloeistof en zeer snell etstijd (1 - 3 minuten)
http://www.modelbouw.gompy.net/etsbak/etsbak.htm
Mvg, Rob
Mvg, Rob
Misschien is dit iets wat je zoekt? Compleet met software en printplaat
http://showyourprojects.com/projects/pr ... ction.html
Ben ook bezig met een etsbak en lichtbak
Hallo Jansen,
Kan je dat ook aan mij geven het schema en de PIC code. Ik ga het doen met een PIC16F628 goedkoop en makkelijk verkrijgbaar en heb nog 10 samples liggen van heel vroeger
Met vriendelijke groet
Je kan er trouwens iets van leren uit iemands code
