Dat van die Kw is niet direct om te rekenen want
va = volt * Ampere
W = volt * Ampere * Cos phi
Die laatste (cos phi) is afhankelijk van de belasting en ligt tussen de 0(is wel extreem) en de 1
(is cosinus van de faseverschuiving tussen de spanning en de stroom)
ALs hij 1 is is het het beste en dat is bij weerstanden, lampen, ... alle resistieve belastingen dus (hijbij is de stroom in fase met de spanning)
Als hij lager is als 1 betekend het dat de belasting capacitief is of inductief en er dus een faseverschuiving is.
En die 220V 400Hz is perfect bruikbaar voor bv gewone gloeilampen.
Generator aansluiten ?
Voor gloeilampen goed te gebruiken.stynus schreef:Dat van die Kw is niet direct om te rekenen want
va = volt * Ampere
Weer een antwoord waar ik wat aan heb.
Dus het aantal kva is zo niet te zeggen, jammer.
Maar ik ben weer een eind verder zo.
Wil hem gebruiken voor als de stroom hier weer is de geest geeft.
Moet ik toch met dit ding een eind kunnen komen.
Mits ik de 50 Hrz aansluiting neem.
Met het voorgaande kommentaar kan ik het eens zijn.
Nog wat extra info: op de Amperemeters staan wat extra streepjes die de max. stroom aangeven. (nominale stroom)
Die waarden bepalen samen met de nominale spanning het max vermogen, meestal in KVA's uitgedrukt.
Dus: 220 volt bij 58 Amp.= 12,76 KVA - En 208 volt bij 35 Amp. =7,2 KVA
Wanneer je de 208 volt opregelt tot 230 volt blijft de max. te leveren stroom gelijk (35 Amp.) alleen het vermogen wat je van de aandrijving vraagt neemt toe. (Totaal ca. 20 KVA)
Wil je 230 volt afnemen i.p.v. 208 volt dan is de max. stroom: 7200: 230=31,3 Amp. Maar inderdaad voor gloeilampen of verwarming zonder extra's, dus direct geschakeld zonder besturing e.d.
Uiteraard liggen het 50 Hz en de 400 Hz. punt op dezelfde plaats, de motor draait dan meestal 1500 t/min. (of 3000)
Twee aandrijfmotoren: (met eenrichtingskoppeling op de as?) [u]waarschijnlijk[/u] is één motor voor een geringe belasting en c.a. het halve vermogen om brandstof te sparen.
Het toerental moet altijd gelijk blijven voor 50 en 400 Hz!
Je merkt tot zijn halve vermogen belast dus geen verschil!
Je kunt ook de 220 volt tot c.a. 10 KVA belasten op 1 motor.
Succes!! GvH-E
Succes!! GvH-E
