Waar aansluiten?
Stel hier al je HF vragen.
sc
Waar aansluiten?
Bericht door sc »
Ik heb een vraag over een schema, het schema is te vinden op http://sander.ws-creations.be/schema2.gif ik heb daar het teken van een aarding omcirkeld, maar waar moet die aangesloten worden? op de min(onderaan) of op de aarding zelf? En welke soort antenne gebruik ik hier het best voor, men had gezegt een coax, dan moet de kern na die twee regelbare condensators helemaal rechts op et schema... en de buitenmantel moet dan op de min? moet die coax dan gestript worden? of is het beter dat ik een andere antenne gebruik? ik zou die wel graag zelf maken anders kost het iets te veel!
Bij die geluidsingang, ik veronderstel dat de plus, het uiteinde van de manlijke stekker aan de condensator moet komen... waar moet de min van het geluid dan??
bedankt!!
sander
De lijn waar -3 tot -15 volt bij staat is de nul, aarde van het systeem. Daar komt de draad met het aardingsteken aan, daar komt ook de return (0) van je ingangssignaal aan en daar komt ook de afscherming van je coaxiaal kabel aan die naar de antenne gaat.
Het omcirkelde moet volgens mij aan de - kant verbonden worden.
De voedinsspanningen zijn wat vreemd aangegeven, de - kant is namelijk de aarde-verbinding.
Zoals het in de tekening staat zou je tussen 6 en 30 Volt moeten aanbieden.
Er moet echet tussen 3 en 15 Volt aangeboden worden.
Hier kunnen de transistoren niet tegen, de bf199 mag maximaal 25 volt hebben, de 2n2866 mag max 30 Volt hebben.
De mantel van de coax moet inderdaan aan de - kant (aarde).
De geluids-aansluiting is kern (signaal) aan de elco en de mantel aan de - kant (aarde).
