schema niet duidelijk?
Stel hier al je HF vragen.
sc
Bericht door sc »
Ik ben aan een expiriment bezig, het schema hiervan kan je vinden op
http://sander.ws-creations.be/schema.gif Nu, ik moet enkele wikkelingen maken in koperdraad, er staat op het schema, wikkelingen van 1mm koperdraad. maar is dat de straal? diameter of oppervlakte(mm²)?
Ook heb ik een vraag over een 6 gats ferriet kraal. er zitten 6 gaatjes in, wat vanzelfsprekend is. maar speelt het rol hoe de draad door de gaatjes loopt?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
sander
Over de spoelen : de draad is 1 mm dik. Bij meerdere wikkeningen word vaak 1 mm tussen de wikkelingen aangehouden.
Over de 6 gats ferrietkraal : Deze worden gebruikt als smoorspoel (een soort ontstoring , die het terug gaan van het signaal naar de voeding voorkomt.)
sc
Bericht door sc »
dus dat is eigenlijk de diameter?
omdat dat niet makkeljk te vinden is. 1.5 word gebruikt... 2.5 ook ... ma 1mm vind ik niet makkelijk
sander
Dit draad word in electronica speciaalzaken verkocht zoals Barend Hendriksen. Meestal verzilverd koperdraad.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Kijk maar onder draad , kabel
Daar vind je :
DRAAD
We hebben diverse diameters teflon wikkeldraad, maar niet met
massieve kern.
Verguld Verguld koperdraad 0.8 mm 1.79 10 m voor 11.34
CuAg 0.3 Verzilverd koperdraad 0.3 mm. 10 m. 1.36
CuAg 0.5 Verzilverd koperdraad 0.5 mm. 2.5 m. 1.13
CuAg 0.8 Verzilverd koperdraad 0.8 mm. 7.0 m. 2.50
CuAg 1.0 Verzilverd koperdraad 1.0 mm. 2.5 m. 1.50
CuAg 2.0 Verzilverd koperdraad 2.0 mm. 1.0 m. (van 10m rollen) 2.70
CuAg 2.5 Verzilverd koperdraad 2.5 mm. 1.0 m. (van 10m rollen) 3.70
Litzedraad bestaat uit vele, apart geisoleerde adertjes (vaak
zijde-isolatie) hetgeen leidt tot spoelen met zeer hoge Q.
Ook zijn de dikkere soorten zeer geschikt voor vermogens-
toepassingen door de extreem lage parasitaire capaciteiten.
HF Litze Klosje 50M 10 x 0.05 7.90
HF Litze Kaartje HF Litze 10M 10 x 0.03 2.90
HF litze Rol HF litze zijde omsponnen 20 x 0.03 (soldeerbaar) 170g 24.90
(170 gram is echt EEN HELEBOEL draad!)
HF litze idem extra dik: 130 x 0.2 (totaal 3 mm dik) per m: 3.18
(ideaal voor vermogens toepassingen)
Wij hebben ook vele andere maten, zoals 10x0.03 - 20 x 0.1 -
60 x 0.1 - 50 x 0.2 - enz.
Wij rolafname interessante korting.
CuLak 0.05 Wikkeldraad 0.05 mm - 1450 m 7.90
CuLak 0.1 Wikkeldraad 0.1 mm - 700 m 6.90
CuLak 0.15 wikkeldraad 0.15 mm - 310 m 5.40
CuLak 0.2 wikkeldraad 0.2 mm - 175 m 3.40
CuLak 0.25 wikkeldraad 0.25 mm - 105 m 3.40
CuLak 0.3 wikkeldraad 0.3 mm - 78 m 3.40
CuLak 0.5 wikkeldraad 0.5 mm - 27 m 3.40
CuLak 0.8 wikkeldraad 0.8 mm - 27 m 5.40
CuLak 1.0 wikkeldraad 1.0 mm - 14 m 5.90
CuLak 1.2 wikkeldraad 1.2 mm - 12 m 7.90
CuLak 2.0 wikkeldraad 2.0 mm - 1 m 1.25
SmokeyFM
Bericht door SmokeyFM »
Voor dit schema heb ik geen draad van een mm dik gebruikt, maar gewoon wikkeldraad wat ik bij de hobbyelectrozaak heb gehaald (zal misschien hoogstens 0,4mm dik zijn).
Werkt uitstekend bij mij.
