LED schakelingen maken voor in boekenkas
Khennoz
Bericht door Khennoz »
ga ik morgen in de winkel 8 witte ledjes halen en 8 corresponderende weerstanden..
eerst eens mailen welke voltsterkte die witte zijn ..
dan wat draad halen ( rood en zwart ) et voila..
het solderen gaat wel nog lachen worden nog nooit gedaan maar 15 watt bouten geven niet zoveel warmte af dus ik kan trager werken .. op niveau dus
http://img250.imageshack.us/img250/1294 ... edshc4.jpg
dat is nog een betere tekening.. wel nog enkele ledjes bijdenken..
Gewoon even die switch wegdenken é mits ik ipv van batterij voedingskabel/adaptor ga gebruiken..
Ik zou het bijvoorbeeld in een alumium langwerpig doosje willen plaatsen..
zowat zoals een stekkendoos..
Met mijn 40 watt en wat soldeersel kan ik wel 4 strippen alumium aan elkaar maken right? ;-)
of anders wat hot glue en gewoon on elkaar tapen ..
of iemand een beter idee?
aluminium kan je niet makkelijk solderen.
Khennoz
plakken dan é met van die sterkte lijm ;)
Bericht door GvH-E »
Waarom blijf je bij die onrendabele 5 volt voedingsspanning?
Die schakeling produceert door al die weerstanden bovendien onnodig veel warmte in je slang.
Een eenvoudige voeding van bijv. 35 volt DC (24 volt gelijkgericht met elco) kost weinig en dan kun je bijv. 8 stuks leds per keten in serie schakelen.
Aantal uiteraard afhankelijk van e.e.a.
Die voeding en dat ene draadje extra in de slang mag toch geen probleem zijn?
Correctie op het aantal: Je hebt "maar 10 "leds nodig?
Neem een 18 of 24 volt DC netadaptor en plaats 2 ketens a 5 leds in serie, uiteraard elke keten met serieweerstand. GvH-E
Khennoz
hallo
ik ga der eigenlijk maar 4 witte bestellen ..
2 serie met weerstand parallel é.. of hoe beschrijf je die methode correct.
Wordt op die 5 volt adaptor geplaatst.
Is gewoon een testje.. wil zien of dat vlotjes verloopt en of ik zoiets mooi kan inbouwen
derna ga ik er eentje maken met meer ledjes..
Beter klein beginnen
Khennoz
nog een los vraagje..
als ik naar de winkel ga en wil wil van die koper draad met isolatie..
Hoe zeg ik dat juist in een beter technische verwoording?
Tevens; welke doorsnede zou ik hiervoor nemen?
want de krimpkousen moeten overéén komen é.. ( daarin komen de weerstanden )
Ik ga dus eerst 2X2 ledjes ( dus 2 weerstanden in de serie kring - parallel combinatie ) maken voor eens te testen .. ( op 5 volt voeding adapter die ik al langs één kant heb blootgelegd )
Anywayz noopke hier dus.
nog een vraagje.. ik wil een setje weerstanden kopen van allerlei waarden.
van 5 ohm tot 800 ohm ofzo.. Is dat ergens te bestellen?
Want der zin blijkbaar om te beginnen al verschillende soorten weerstanden ( gezien van de stof waaruit ze gemaakt zijn )
http://www.ratoshop.be/assets/s2dmain.h ... toshop.be/
hoeveel volt zouden die ledjes zijn?
dat de moeite qua weerstand setje?
dat is blijkbaar een E12 setje ( meest gebruikt )
"hoeveelheid: 610 st. (10 st. per waarde) serie: E12 Aantal waarden: 61 (van 10E tot 1M)"
Maar snap de uitleg niet zo goed.. Welke weerstanden zitten hier allemaal in? Begint blijkbaar van 10E tot 1 M .. wat bedoelen ze met die 10 E?
greets
Khennoz schreef:nog een los vraagje..
Gewoon vragen achter soepele draad
0,5-0,75mm²
Daar zal de verkoper wel een passende voor kunnen aanwijzen normaal
greets
Zie de antwoorden in je andere topic
Khennoz
nog een vraagje..
ik heb een 12 volt adapter gevonden. Was blijkbaar om een oud keyboard power te geven.
Nu ipv van die eindverbinding eraf te knippen ( zoals ik bij die 5 volt gsm adapter heb gedaan - draden zo blootgelegd ) .. Is er een manier om die te behouden en noch altijd te voor zorgen dat het mijn led projectje power geeft?
Natuurlijk in case van 4 ledjes moet ik dan wel de juiste weerstand in steken é..
greets
Met een connector die past op die van je adapter.
Khennoz
fototje van dat?
connector kannek me niet direct iets bij inbeelden.
Is zo een rond koppeke ( standaard doorsnede voor op alle keyboards )
greets
Khennoz
Ik zou een nieuwe adapter kopen nl ..
http://www.vael.com/shop/detail.php?cod ... 0&limit=10
switching adapter 15W 12V-DC 1,2A
Deze zou ik gebruiken om m'n led schakeling te voeden..
echter ik zoek nog een connector... kan iemand me juist uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?
Want ik vind het anders nogal dom om het éne uiteinde van die adapter af te knippen en die draden blood te leggen om vervolgens te connecten met mijn schakeling..
Ik wil die adapter nog in een goede staat houden ;)
* die connector is dan zogezegd een tussenstukje waarna de kabels zitten die naar de led schakeling gaan.. ?
greets
die connector gaat dan ook passen op mijn 5 volt adaptor? Lijkt dezelfde uitgang hoor..
Waarschijnlijk ga je het daar bij vaal toch afhalen? Vraag dan meteen een geschikte connector voor erop die kunnen ze je normaal zo leveren.
Khennoz
kzal dat spel wel meenemen..
hoe ziet zoiets eruit mb?
Khennoz
alles gaan halen en morgen eens wat zaken uit proberen..
allesinds dat van die connector voor een adapter.. dat snapte hij blijkbaar niet..
Ik tevens ook niet..
allesinds van dien enen adapter ( 5 volt ) heb ik de kabels al blootgelegd enzo dus dat eind stukje afgeknipt.
Was oude gsm lader dusjah
greets
