pic code probleem
pic code probleem
Hoi,
ik ben ( met wat hulp van stynus ) bezig met een looplicht alleen is er een probleem, de bedoeling is dat de 5 leds zo gaan:
alleen led 2 blijft maar aanstaan, welke naam ik hem ook geef, welke poort ik hem ook geef hij blijft aanstaan.
dit is mijn code:
DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
symbol fet1 = porta.0
Symbol fet2 = porta.1
Symbol fet3 = porta.2
Symbol fet4 = portb.3
Symbol fet5 = portb.4
fetjes:
high fet1
DELAYMS 500
high fet2
DELAYMS 500
high fet3
DELAYMS 500
high fet4
DELAYMS 500
high fet5
DELAYMS 500
low fet1
low fet2
low fet3
low fet4
low fet5
Goto fetjes
end
doe ik wat fout?
Jens,
Er staat nergens dat die gebruikte poorten van jouw zich als uitgang moeten gedragen.
De default waarde van een picchip is dat ze ingang zijn.
Kijk eens naar het tris commando. :!:
oke bedankt, alleen warom doet dat probleem zicht niet voor bij de andere leds?
Jens
Geen idee !
Heb het opgezocht en gevonden, alleen krijg ik geen verandering:
DEVICE 16F628A
ALL_DIGITAL TRUE
symbol fet1 = porta.7
Symbol fet2 = PORTa.1
TRISA = %01111000 ;PORTA.7, PORTA.2, PORTA.1 en PORTA.0 zijn nu uitgangen
TRISB = %11111000
fetjes:
high fet1
DelayMS 500
high fet2
DELAYMS 500
high fet3
DELAYMS 500
high fet4
DELAYMS 500
high fet5
DELAYMS 500
Low fet1
low fet2
low fet3
low fet4
low fet5
Goto fetjes
end
kan het zijn doordat ik de gratis proton heb?
Jens
Dat ga ik straks testen door het ook even te compileren en het dan naar je door te sturen.
krijg hetzelfde probleem :( maaar heb een simpele oplossing voor tijdelijk, ik zet er pin bij die wel gewoon werkt zegmaar, en dat werkt :D
reddevil
Bericht door reddevil »
Is het poort, porta.1 die aan blijft of is het een andere?
Het was de eerste uitgang die in zijn programma gestuurt werd. ik vind het maar een vage fout. Vooral omdat ik ook in het asm programma geen fout kan vinden.
reddevil
Ik kan ook direct geen fout vinden. Kan het niet zijn dat er een fout in het bread bord is geslopen bij het opbouwen? Of de uitgang van de pic stuk?
ik heb het op verschillende uitgangen geprobeert en mijn breadboard 2 keer opnieuw opgebouwt.
dickoso
Bericht door dickoso »
Ik heb het ook eens geprobeerd.
Kijk hier eens: link
Anders wil ik je wel mijn code opsturen
Challenge everything..
reddevil
Zet deze regel een bij uw instellingen. ALL_DIGITAL = true
Als ik de tijd vind zal ik deze avond het zelfde eens opbouwen om te zien of het bij mij ook niet gaat.
ok bedankt! zo leer ik wel weer een hoop :D
reddevil
Zet onder low fet5 delayms 500 anders blijft er inderdaad 1 led branden. Je doet hem uit maar direct erna zet je hem terug aan.
Heb het bij mij nu zo aangepast en hij doet nu wat je wilt.
aha, zodat er een tijd tussen zit wanneer hij dat weer opnieuw moet beginnen. bedankt! ik ga mijn code aanpassen.
reddevil
reddevil schreef:Zet onder low fet5 delayms 500 anders blijft er inderdaad 1 led branden. Je doet hem uit maar direct erna zet je hem terug aan.
Lol
dat ik dat niet gezien heb.
Mja meestal zijn het van die kleine onopvallende fouten die je niet snel ziet.
reddevil
Dat is zo, ik zag het ook pas toen ik hem had opgebouwd op mijn breadbord en de led niet uit ging.
nog een keer bedankt :D ik kan nu verder met mijn projectje.
een klein voorproefje: http://youtube.com/watch?v=vDhgnz5gHzk
even kleine update, ik ben begonnen aan het officiele ontwerp, de pic schakelt triacs ( via een ding waarvan ik de naam kwijt ben ) die triacs gaan lichtslangen schakelen die hangen aan een kapperswinkel. vandaag/morgen even 4 van die ''dingen'' halen en dan afmaken :D
Ik denk dat je een MOC3022 , dat is zo'n optocoupler met led en diac.
Kijk maar onder aan de pagina van deze link :
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
idd dat is het simpelste
Ik had hem dit schema ook al gemaakt:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... =triac.GIF">
amateur
Bericht door amateur »
hoeveel ampere mag je hier mee schakelen
