Relais schakelen middels een triac bewegingsmelder.
con
Bericht door con »
Ik heb een aantal GIRA bewegingsmelders die lampen inschakelen
middels een triacschakeling. Dit wil ik wijzigen en wel middels een relais.
Ofwel ik wil met die bewegingsdetector een relais aansturen.
Wat heb ik daarvoor nodig. Wellicht wat weinig info maar dan hoor ik het wel.
HG CC
Ik ben niet gek, ik ben anders.
mag het een relais met een 230V spoel zijn? dan gewoon die spoel zetten waar normaal de lamp zit.
con
Bericht door con »
Ik denk dat dat niet werkt, ik leg uit.
Op die bewegingsmelder zit nu een trafo met halogeen in
combinatie met een solid-state relais. Dat relais had al snel
(parallel aan de trafo) de geest gegeven.
Ik heb twee situaties die hetzelfde probleem geven.
Ik denk dat een relais sturen met een fase-aangesnede sturing
een bepaalde behandeling moet hebben.
Ik heb wel eens gehoord van een "blus"-diode.
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Een ralis wil "duidelijkheid
over de aangelegde spanning en bij fase-aansnijding is dat discutabel.
HG CC
