Stereo naar mono omschakelen
rensverel
Bericht door rensverel »
Goedendag,
Ik wil de stereo ingang van mijn mengpaneel gebruiken voor 2 monosignalen.
Met een schakelaar wil ik dan beide signalen in mono op de regelaar hebben.
Weet iemand hoe ik dit moet schakelen zonder vervorming oid?
m.v.g.
Rens
Gewoon aansluiten aan de + leidingen met een schakelaar ertussen. en de -nen gewoon bij elkaar.
rensverel
Maar dan sluit ik de 2 ingangen kort.
Dat geeft toch impedantieproblemen?
rensverel
Ohww.
Dan heb ik het niet goed uitgelegd.
Ik wil met een schakelaar van de 2 monosignalen één monosignaal maken.
Dus ik wil 2 signalen door elkaar heen horen op 1 kanaal.
rensverel
Nog niet helemaal.
Ik heb een stereo mengpaneel en 2 monosignalen.
Deze 2 monosignalen wil ik op resp. links en rechts aansluiten.
Dan wil ik met de regelaar de 2 signalen samen regelen en in mono op de uitgang hebben.
Met een schakelaar wil ik kunnen schakelen tussen deze aansluiting en origineel (dus gewoon links en rechts gescheiden).
marten77
Bericht door marten77 »
Hallo Rens,
Vele mengtafels hebben idd standaard de optie, om de stereokanalen als een enkele monokanaal te gebruiken.
Hierbij sluit je enkelt het signaal aan op input-LINKS.
Men maakt gebruik van een jack-plug incl. een schakelaar, op kanaal rechts !
Zodra de rechter-jack erin zit, onderbreekt hij de link naar links en functioneerd die als stereo-kanaal.
Indien er geen jack inzit, dan wordt het signaal van links, ook doorgevoerd naar kanaal rechts.
Ik weet niet of je er ruimte voor hebt, om 2 jack-inputs te maken ?
Zoja dan is dit vele male gemakkelijker, voor gebruik.
Anders idd een schakelaar tussen rechts-plus en links-plus.
Waardoor je de link van rechts naar links maakt of onderbreekt !
Maak daarbij wel gebruik van Stynus laatste plot, maar zonder schakelaars !
Nu heb je de bron-signalen gemix en sluit je die aan op je mixer input-links.
Overigens wel een vraag...
Zijn de bron-signalen altijd hetzelfde qua volume-sterkte ?
Zoniet dan zul je ook de stereo-pot van de GAIN kunnen splitsen naar 2x single pots !
Succes ermee.
Greetz,
Marten
rensverel
De 2 geluidsbronnen zijn ontvangers. Ik sluit de ext. speaker op het mengpaneel aan.
Een links, de andere rechts.
Maar ik wil ze beiden (door elkaar) kunnen horen op beide boxen (koptelefoon).
Met de volumeregelaars van de ontvangers regel ik het inputvolume zodanig dat ze gelijk zijn.
Met de schakelaar sluit ik nu de kanalen kort via een weerstand van 4K7.
Dat gaat goed.
Mijn dank voor de respons op mijn vraag.
