verschil tussen aarde en min
betonac
Bericht door betonac »
Wat is eigenlijk het verschil tussen de min en de aarde ?
In sommige schema's zie je een min en in sommige een aarde.
de min is de minpool van je voeding en de aarde is het deel dat met de aardbol verbonden is.
betonac
ok, bedankt.
Dat brengt me bij mijn volgende vraag :
Wanneer verbind je een component zoals een weerstand met de min en wanneer met de aarde ?
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
De ground gebruik je als referentie nulpunt. De aarde is eigenlijk PE en ook een ander symbool meestal. De aarde gebruik je als veiligheid tegen aanrakingsgevaar bij bijvoorbeeld hoge spanningen.
Met de min moet altijd omdat er anders geen gesloten stroomkring is.
Met de aarde alleen als dat nodig is voor de veiligheid ofzo.
betonac
pe5ocb schreef:De ground gebruik je als referentie nulpunt. De aarde is eigenlijk PE en ook een ander symbool meestal. De aarde gebruik je als veiligheid tegen aanrakingsgevaar bij bijvoorbeeld hoge spanningen.
Sorry, ja de ground is wat ik eigenlijk bedoelde ipv aarde.
Bedankt voor de uitleg.
betonac
Als je nu twee ground (massa) tekens hebt in een schema, dan neem ik aan dat die met elkaar verbonden zijn door een draad.
Deze draad, wordt die met nog iets verbonden ?
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
bij een goed schema volstaat het alle min met elkaar te verbinden.
dat volstaat.
als er een aarde, ground, terre, PE of wat dan ook bijstaat, verbind je de min met de aarde.
Dan ben je zeker dat potentiaal - en aarde gelijk zijn.
betonac
Bedankt, dat is duidelijk. :D
