Simpele schakeling
Simpele schakeling
Ik wil graag 2 SIMPELE schakelingen met een kristalpaar (<a href="http://www.conrad.nl/goto/?product=231611">KRISTALPAAR K54 40.715 MHZ FM (Conrad Electronic)</a>) bijvoorbeeld. De schakeling zou het signaal van de ene schakeling draadloos naar de andere schakeling moeten kunnen sturen, simpel gezegd zo:
batterij->microfoon>modulator>antenne->batterij
batterij>antenne>modulator>speaker>batterij
de schakelingen hoeven alleen over het kanaal van het kristalpaar te kunnen sturen
De vraag is of het twee gelijke kristallen zijn of een kristal op de zend frequentie en een op de zend frequentie + of - de midden frequentie?
Als ze inderdaad verschillend zijn wat is dan de midden frequentie?
schakelaar
Hoi
bedankt voor het reageren. Volgens mij zijn gewoon 2 FM kristallen met beide zelfde frequentie zelfde kanaal, maar de een is een ontvangstkristal en de ander een zendkristal.... check voor de zekerheid de link uit mijn vorige post.
Ik hoef trouwens niet een echt perfect geluid over te brengen ofzo, ik wil meer iets hebben waarmee ik een (transistor)schakelaar aan de "overkant" aan en uit kan zetten.
kanaal
De freqentie is: 40.715 kanaal 54.
-----(gekopieerd van Conrad site)------
Bestnr.: 231611 - 89
Zender frequentie 40,715 MHz
Kanaal 54
Prijs slechts 12,95 EUR
Incl Btw.
Omvang levering:
Ontvanger en zender kristal.
Kanaal 54
Incl Btw.
Omvang levering:
Dat zal niet gaan werken.
Je zult met het zender kristal een oscilator (met evt. een versterker) en modulator, als zender moeten maken.
En met het ontvanger kristal een ontvanger (inc. middenfrequent etc.).
De kistallen zijn bedoeld om gebruikt te worden in radiografische bediende apparatuur.(zender en ontvanger).
oke kan ik op een een of andere manier dan een toon omzetten in een aan/uit signaal?
Is er ook een andere manier (maakt niet uit met wat voor kristal of weetikveel ook) om bijv in de zendschakeling een schakelaar aan te brengen die in de ontvanger schakeling bijv een lampje laat branden?
Als het niet gaat zoek ik wel een voorgebouwde schakeling maar die zijn vaak wat duurder.
Wat is de afstand die je wilt overbruggen?
Is er direct zicht of zit er een muur / deur tussen?
Zou het ook met infrarood (zoals bij een afstandsbediening) kunnen?
Als het met infrarood kan kun je deze schakeling gebruiken.
http://www.finimuis.nl/htm/0384.htm
Het gedeelte waarbij staat NETVOEDING-ZENDER kun je weglaten en vervangen door een batterij van 9 Volt.
Deze komt dan te staan over de Elco C3.
De ontvanget werkt op 12 V, Als je hem op 9 Volt wilt laten werken moet je de relias aanpassen.
De hoeveelheid onderdelen dat is nodig om de schakeling selektief te maken, waardoor je een grotere afstand kunt bereiken zonder storing.
