Help! Mooie sterrenhemel !
dickoso
Bericht door dickoso »
Allen welkom op mijn thread!
Ik heb een prachtige sterrenhemel in elkaar gezet. Hij hangt zelfs al.
Op het moment dat ik het elektronische gedeelte ging plaatsen ging er helaas iets mis. Ik deed de aanknop om en ..... niets .....
Mijn schema is hieronder te zien. Ik heb de LED-weerstanden veranderd naar 221 Ohm omdat de voeding 15 Volts is. Waar o waar gaat het mis?
Ik heb mij laten vertellen dat de basisweerstanden van de transistors omhoog moet naar ongeveer 4K7. Klopt dit? En zo ja, maakt dit dan het verschil tussen werken en niet werken?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!!
*ik zal van de week wat fotoos plaatsen van de hemel zelf :)
Challenge everything..
Ten eerste zit er geen ic in het voetje, dus gaan de leds niet aan.
Ten tweede wanneer je een nieuwe ongeprogrameerde chip in het voetje zet gaan de leds ook niet aan.
Dan zit er nog een ontwerp fout in. Pen 4 is altijd een ingang, of reset of de programmeer spanning. Nooit een output van te maken. RTFM !@!!
De leds gaan alleen aan wanneer de juiste chip is geprogrameerd met het juiste programma. Dan alleen zal de zaak goed werken. In alle andere gevallen niet.
En de basisweerstanden zou ik minimaal 2K2 maken of hoger.
:twisted:
@dickoso;
als je wat draadjes neemt, kan je die ( wil in de goede ) pins van het ic voetje doen en zo checken of de rest van de schakeling werkt...
dickoso
Uiteraard heb ik een geprogrammeerd PICje, die alleen niet op de foto te zien is. Deze is ook al getest op mijn programmeerplaatje. Alles werkt zoals de bedoeling is geweest in de chip.
En idd RA4 heb ik omzeild, zodat ik nog maar 11 LEDs van de 12 over heb.
Zijn er nog meer dingen?
marcob
Bericht door marcob »
Vertel eens wat je meet op de verschillende punten.
heb je bijvoorbeeld wel aangegeven in je software dat de interne pull-up ingeschakeld moeten zijn. En is dat bij poort a wel mogelijk?
Meet de spanningen eens, verander de 100 ohm basisweerstanden naar een hogere waarde.
Heb je de chip er niet verkeerd om eringezet gehad ??
dickoso
Ooooh, jongens, ik heb het al gevonden.
Ik heb mijn PICje opgeblazen vrees ik. Ik ging meten, en zag dat de PIC alleen al 1A doorlaat, kan nooit de bedoeling zijn.
Nieuwe er in zetten maar.
En ik maak van die 100 ohms maar 1K.
1K of 2K2 is altijd ok.
1 Amp. is inderdaad veel te veel. Kapot dus.
dickoso
Nieuwe zijn onderweg, hoop dat ze vóór de kerst nog binnen komen.
Wat is eigelijk precies het verhaal over die RA4 poort. Ik dacht gelezen te hebben dat je die ook als output kan gebruiken??
wanneer komen de foto's dickoso? :P
dickoso
Ik heb nog niet de kans gehad om van het resultaat foto's te maken, maar hier wel alvast wat constructie fotoos :)
De MDF platen in de grondverf. Versterkt met een houten X op de achterkant
2 MDF platen die reeds (met schoolbordverf, dat glimt niet) zwart gemaakt zijn
Stukje achterkant met glasvezels door de MDF plaat geprikt
reddevil
Bericht door reddevil »
Dit heb ik nog ergens gezien. :)
dickoso
:) Hier een paar fotoos van de stand van zaken tot nu toe.
Ik ben nog een paar kleinigheidjes uit de electronica aan het halen voor alles perfect werkt.
dickoso
Mooi, weerstanden probleem opgelost. 1K bij de transistor basissen, 221 bij de LEDs, 10K bij de switches.
Boterklaar zou je zeggen. Alleen nu hier het probleem dat mn regulator, wanneer er spanning op komt (15V 1A max.) hij gloeiend heet wordt.
Zou niet moeten gebeuren. Wanneer ik mn multimeter in serie zet om te kijken hoeveel amps hij trekt, wordt ie opeens niet meer warm, en laat ie 0,0 mA door.
Iemand een suggestie?
Ja, hij staat dan te oscilleren.
Plaats eens aan beide zijden van de LM7805 eens een condensatortje van 100 nF. Plaats deze vlak bij de pinnen van je regulator.
dickoso
Maar die condensatoren staan er toch? (zie tekening en foto van printje)
Achter de dikke elco staat de regulator, en die twee blauwe C-tjes zijn 100 nF
Zou ie anders kortsluiting maken ergens?
kortsluiting kan ook idd.
Je plafond hangt door :twisted: . Maar ziet er verder wel mooi uit :!:
dickoso
:D ja maar dat lijkt op de foto heel veel erger dan het daadwerkelijk is!
Maar hoe bedoel je precies oscilleren? Wat gebeurt er dan? En waar dienen de C-tjes precies voor in dit schema?
dickoso
Oh nee, ik heb verkeerd gemeten. Ik meet 2A bij mn regulator, dat kan nooit!
Watskeburt?
dickoso
:evil: Ik weet het al damens en heren, denk ik.
Ik heb per ongeluk pootje 5 en 14 (dus negatief en positief) omgedraaid in mn schema.. Daarmee waarschijnlijk mn PIC opgeblazen, waardoor ie kortsluiting maakt. Plausibel?
Dan kan idd de oorzaak zijn. De pic is nu niet noodzakelijk kapot maar kan wel (he robin :twisted: ).
stynus schreef:Dan kan idd de oorzaak zijn. De pic is nu niet noodzakelijk kapot maar kan wel (he robin :twisted: ).
Idd, het is dus ook zeer belangrijk om de layout van je print goed te controleren , he stynus :twisted:
dickoso
Okido, en hoe zit t nou met die RA4? Kan ik die gewoon los maken, of moet er altijd een pull up aanzitten.?
RA4 heeft intern geen pull up fet dus die kan je niet hoog maken. Die is ofwel laag ofwel hoog ohmig. Dat zou je dus idd eventueel kunnen oplossen met een pull up weerstand als er niet teveel stroom moet vloeien.
Een plaatje uit de datasheet:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... le=RA4.GIF">
dickoso
Yahooo! Het werkt, het resultaat is prachtig :) Zal binnekort wel nog wat fotoos plaatsen.
Moet nog wat bugs uit t programma halen, maar buiten dat is t mooi.
Bij deze iedereen bedankt die mij tot zover heeft geholpen!
