leds laten knipperen
Ik heb een mooi voorbeld gevonden hoe je het kunt opbouwen op hobbyprojectten.nl.
http://www.hobbyprojecten.nl/
Zie attachment.
Zie attachment.
- knipperlicht.pdf
- (71.45 KiB) 504 keer gedownload
zebaztiaan
De min is wel de kant met de streep, maar de plus van de condensator moet toch echt aan de led, de min gaat overigens naar de transistor ( tenminste, zo werkt hij bij mij )
De plus van de elco zit aan de collector van de transistor.
Bekijk de PDF maar van mijn vorige post.
zebaztiaan
Goed dat je dit zelf schrijft. Wanneer je de voedingsspanning zonder weerstand direct op je BE overgang zet zonder weerstand, je gebruikt 9 volt en je torren kunnen 30 volt of hoger hebben, dan zijn toch je torren kapot.Boeip schreef:Mannen, blijf bij het onderwerp. Een weerstandje meer of minder voor de led zal het probleem niet oplossen. Bovendien zijn dit low current led's, die gaan niet zo vlug kapot, 9V kunnen ze makkelijk hebben.
Transistors zijn ook niet kapot, die kunnen tot 30V aan.
Edit: R2 en R3 moeten er natuurlijk wél zitten
Je BE overgang fikt eruit of je torren nu 30 volt of 20Kv kunnen hebben heeft daar niks mee te maken.
zebaztiaan
Of de voordeelpaketjes van Baco Army Goods.
http://www.baco-army-goods.nl/
Zie deze maar eens:
http://www.baco-army-goods.nl/cat_13-1.html
Zie deze maar eens:
