wcd geschakelt door thermostaat.
pimmers
Bericht door pimmers »
Ik weet niet of er iets bestaat of hoe het beste te maken is.
Maar probleem is als volgt.
Ik heb een kachel zonder thermostaat dus aan / uit.
Kan ik of is er iets te maken zodat als het bv boven de 21 graden komt dit een wcd schakelt zodat de kachel uitgeschakeld word.
Komt het onder de 19 dat de wcd weer aangeschakelt word.
Bedankt alvast.
Groeten Pim.
Zoiets valt wel te maken.
Je kan een LM35 nemen als temperatuursensor. Daar zet je een comparator achter met een hysteresis. Die comparator laat je dan een triac of misschien beter een solid state relais sturen die de verwarming schakelt.
ax25
Bericht door ax25 »
Inderdaad. De hysterese instelling regelt het gewenste temperatuurverschil. Bovendien heb je dan geen last van klapperende ( aan/uit) relais, als je die gebruikt.
Als je niet wil bouwen (of nauwelijks) zou je ook nog eens kunnen zien bij Conrad onder "schakelmodules", diverse uitvoeringen voor weinig geld. Met schakeluitgangen(en).
Tip : mocht het een elektrische kachel betreffen : houd bij de eventuele keuze van het relais rekening met de inschakelverschijnselen, zo'n kachel kan behoorlijk wat stroom trekken. Ik mag aannemen dat het verwarmingselement een hogere weerstand ontwikkeld als het actief is. Dus in koude toestand loopt er nogal wat, tenzij de kachel zelf een inschakelbeveiliging heeft voor de te lopen stroom.
pimmers
Bedankt voor de tips.
Zelf bouwen is een optie maar ik ben wat makkelijk aangelegd hahaha.
Dus zal eerst inderdaad is even kijken bij conrad voor een ``setje``
met een oplettend oog voor de schakelverschijnselen.
Hiermee doel je dan op de inschakel spanning/stroom neem ik aan ?
Het kacheltje is maar een schrammele 400w dus zeg maar, 2A ff ruim genomen, ik denk dat op zich geen probleem moet zijn.
Thnx voor de response.
ax25
Bericht door ax25 »
pimmers schreef:Bedankt voor de tips.
Graag gedaan :).
pimmers schreef:met een oplettend oog voor de schakelverschijnselen.
Inderdaad.
pimmers schreef:Het kacheltje is maar een schrammele 400w dus zeg maar, 2A ff ruim genomen, ik denk dat op zich geen probleem moet zijn.
Ja, dat valt alweer mee :), Ik wist niet om welk vermogen het ging en weet dat e.e.a. bij grotere vermogens nogal kan oplopen. Suc6 termee.
con
Bericht door con »
Dit is volgens mij wat je zoekt.
Thermostaat
HG CC
Ik ben niet gek, ik ben anders.
