relais
relais
Zou je zelf iets in elkaar kunnen prutsen om met een of twee of drie transistors een relais te maken?
Ik wil graag van 230 volt~ stuurspanning (die ik kan bedienen met mijn afstandbediening) 13 volt = willen schakelen.
groetjes joop
groetjes joop
Met dit schema een optocoupler aansturen met je 230V:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
Dan aan de uitgang van die optocoupler een dikke transistor om je belasting te schakelen.
Je kan een cny17 gebruiken.
En zo sluit je het dan aan:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... a_opto.png">
De led van de opto komt dan in plaats van de led in dat schema van die 230V led.
Ik heb geprobeerd om 12 volt rechtstreeks op de ingang van cny17 nr 5
te zetten maar dat scheelt haast niets. Als ik de weerstand r1 los koppel dan blijft de lamp branden.
Zou er nog een tweede transitor bij moeten om het te versterken. Ik heb nog een tic 106m en ook nog een c945 k99e of een andere kopen.
Ra ra hoe krijg ik het geheel beter werken?
Hallo joop en stynus,
Misscien kun je dit tekeningetje aanpassen voor een led.
(zener verlagen en R=180 wat verhogen.)
- whitelednight.PDF
- (6.75 KiB) 374 keer gedownload
Ik heb het schema van Bertus gecombineerd met mijn schema. Zo zou het moeten werken:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... opto_2.png">
Dan moet dit schema voldoen.joop schreef:Ik heb gemeten en het was 140 ma
