Wie kan hier een mooier plaatje van maken?
feedhunter
Bericht door feedhunter »
Ik zie regelmatig hier van die mooie schema's nu heb ik een verandering gedaan in een schakeling en wil deze met een mooi schema erbij opslaan op mijn webpagina.
Is er iemand die voor mij dit in een mooi schema kan zetten???
De 2 diodes zijn ??? voor 36 Volt max 1,5 Amp.
en de rare streepjes met bolletjes zijn micro switces die als ze worden geactiveerd ondderbreken.
Vast hartelijk dank voor de moeite.
Het is een motor voor een satschotel die geen stoppunten heeft dus regelmatig de tandwielen kapot draait. (als je niet oplet)
meer info is te zien op de site www.gregorian-users.com
Ron
Als je in paint lijnen neemt en de shift toets inhoud dan kan je mooie rechte lijnen maken. Dan is het netjes (Kijk maar naar mat zijn schema's ;))
Ik heb in paint allerlei symbolen gemaakt en in een map opgeslagen.
Als ik dan een tekening wil maken, dan open ik een groot leeg vel en voeg de symbolen in en verbind ze met rechte lijnen.
Je kunt ook een bestaande tekening openen en hieraan dingen toevoegen zoals in jouw geval.
Succes,
(Stynus was me net even voor)
feedhunter
ga ik dat doen kan ga ik wel plakken en knippen om de tekens van een diode en micro swich in telezen en dan te gebruiken.
Ik dacht daar wordt een speciaal programma voor gebruikt als cat of zo zie je maar een mens denkt soms veel te moeilijk.
Ik ben net een site tegen gekomen met symbolen.
http://www.kpsec.freeuk.com/symbol.htm
Hierop staat ook een zipfile (onderaan) met gifs van de symbolen.
gif.zip
(42.83 KiB) 670 keer gedownload
Wolf1
Bericht door Wolf1 »
Zoiets, maar toch net iets anders.
Snap de bedoeling van je diodes niet.
Gr. Wolf1
feedhunter
Wolf
Ik heb de tips gevolgd en heb de symbolen opgehaalt en ben daar mee aan de slag gegaan.
Op het schema dat jij gemaakt hebt ontbreken de 2 (micro)switches
die tussen de diodes en de - van de 36 volt zit.
de motor draait links en rechts of wel oost en west als hij op het einde is schakelt de microswith de 36 V af en kan hij wel weer terug de andere kant op de motor spaning verdraaid dan - wordt + en andersom.
dit is dus de beveiliging voor het stukdraaien van het tandwiel (kunststof)
Tenzij ik fout zit met het schematje????
of als iemand een nog beter mooier idee heeft hou ik mij aanbevolen.
Ieder zijn vak/hobby toch. en geloof mij electronica is niet de mijne hihi
Wolf1
Iets wat ik niet uit je tekeningetje kon op maken, was dit!
Gr. en succes Wolf1
connection 3.jpg (57.97 KiB) 23176 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Wolf1 op zo 24 feb 2008, 1:01, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door GvH-E »
Nee, die eindcontacten moeten in serie met de diodes en niet parallel!
Kijk maar naar het 1e schema. Zo werkt het niet. GvH-E
Wolf1
GvH-E schreef:Nee, die eindcontacten moeten in serie met de diodes en niet parallel!
Oja, heb je daar nu echt over naaaaagedacht?
wolf1
Ps. m'n vrouw zegt dat het zo goed is !
feedhunter
Zo is hij dan geworden.
Als de spanning wordt omgekeerd werkt een van de 2 diodes.
Iedereen bedankt voor de ideeen met die figuurtjes.
Wolf1
feedhunter schreef:Als de spanning wordt omgekeerd werkt een van de 2 diodes.
O, en doet het nu wat je wilde ?
Gr Wolf1
feedhunter
Ja als de linker micro switch open gaat stopt de motor en kan hij nog wel de andere kant op.
Dit gaat rechts uiteraard ook zo.
Wolf1
feedhunter schreef:Ja als de linker micro switch open gaat stopt de motor en kan hij nog wel de andere kant op.
Als je er tevreden bent is het goed, ik prefereer mijn schakeling geen plus stroom op de motor bij afschakeling dus kan onder geen enkele voorwaarde nog door naar de verkeerde kant.
Geen spanningsverlies over de diode’s bij normaal gebruik.
Gr Wolf1
[quote="Wolf1"][quote="GvH-E"]Nee, die eindcontacten moeten in serie met de diodes en niet parallel!
[/quote]Oja, heb je daar nu echt over naaaaagedacht?
wolf1
Ps. m'n vrouw zegt dat het zo goed is ![/quote]
Wat bedoel je nu precies?
Mijn commentaar slaat op het [u]oorspronkelijke schema[/u], niet op het huidige welke inmiddels 3x is gewijzigd!! Lees verbeterd.
En inderdaad, bij het paralelschakelen van diodes en contacten zoals het nu staat aangegeven werkt het ook. GvH-E
Wolf1
Mijnheer GvH-E,
Wat ik bedoel, als je de eerste keer beter gekeken had, had je gezien dat je opmerking niet correct was, schakelaars zaten toen ook al parallel aan de diodes.
Je tweede opmerking is inhoudelijk al niet veel beter, het enige wat aan het plaatje is gewijzigd, is de tekst van schakelaar 1 en 2, en dat ik dat 3x het zelfde plaatje heb geupload, komt omdat ik de werking van dit forum niet kende.
Gr. Wolf1
Laatst gewijzigd door Wolf1 op ma 25 feb 2008, 10:20, 3 keer totaal gewijzigd.
feedhunter
Wolf1
Op jou tekning moet 1 van de 2 diodes worden omgedraaid anders draait hij maar 1 kant op.
De spanning wordt immers ook gedraaid bij verandering van richting.
Wolf1
feedhunter schreef:Wolf1
Jongens, kijk nu eens goed! ! ! Zo moeilijk is het toch niet !
Vergeet de diodes in eerste instantie, dan werkt het zolang geen schakelaar wordt aangesproken links en rechtsom - Correct ?
laten we het nu door draaien tot de eindschakelaar wordt aangesproken dan stopt het - nog steeds correct ?
Plaatsen we nu de diodes zoals getekend, kan de + stroom alleen nog door de gesloten schakelaar aan gevoerd worden (tegenovergestelde richting) en de min stroom door de diode van de gesperde schakelaar afgevoerd, de kring is weer rond.
De voordelen heb ik reeds genoemd, ik hoop dat je het tekeningetje netjes genoeg vind.
Gr. Wolf1
