Uitgangsvermogen carkit beperken
biggs
Bericht door biggs »
Vraagje; ik wil een Nokia Carkit (type 91 van een 6310i) aansluiten op een headset van een motor (Bike-to-bikeset). Nu staat er op de speakertjes van de headset 0,25 watt. Ik weeet zeker als ik daar de speakeruitgang van de carkit op zet, ik de boel opblaas. Nu weet ik het uitgangsvermogen van de carkit niet. :(
Vraag = hoe kan ik dit simpel en eenvoudig terugschroeven, met een potmeter? en welk type dan...
Hulp is welkom.
Thanks
Je kunt ook heel simpel een serie weerstand opnemen met je headset.
Een paar honderd ohm doet al wonderen.
biggs
Hoe moet ik dan toepassen? Bedoel je gewoon wat weerstanden tussen de plus van de carkit uitgang?
Een tijd gelden het ik dit topic gestart en dit is nu klaar. Alleen wil ik nu de gsm erop aansluiten. Zelf zat ik te denken om de gsm tussen de versterker en headset te plaatsen.
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t5100.html
De weerstanden die ik bedoel komen tussen het headset en het plugje van de headset te zitten. dan kan alles blijven zoals het was.
biggs
Thanks voor de snelle reactie. (waarschijlnijk een voordeel van de voorjaarsvakantie...)
Dus gewoon beginnen met een weerstand van bijvoorbeeld 500 Ohm en dan een lagere uittesten?
Morgen ff testen :lol:
Heel goed idee, 470 ohm is ook goed hoor.
biggs
Laatste vraag: zwak ik daarmee ook niet de signalen van de versterker af (Ipod & Navigatie).
Zelf zat ik te denken om de weerstand tussen de carkit en de plug te zetten. Op de plug komt namelijk het signaal van de versterker erbij.
Ja, dat klopt. Je zwakt alles af. Maar wil je de ingangen afzwakken, dat kan ook maar dan moet de waarde van de weerstanden een heel stuk hoger liggen. (47Kohm of 100Kohm.)
biggs
ik heb ze allebei vandaag maar ff opgehaald, zal beginnen met de 100. De winkelier vroeg nog of ik ze in serie of parallel ging zetten. Als echte leek die constant met elektronica aan het zelf uitvinden is, had ik de gedachte om de weerstand tussen de plus van het carkitsignaal en de aansluiting van de headsetplug. Zo zwak ik hem toch af voordat het signaal verder naar de headset gaat.....toch..?
Je kan best een spanninngsdeler maken daar.
biggs
ik heb op wikipedia ff dit begrip opgezocht. En dan bij deze toepassing maar kijken welke signaalsterkte het beste is? Na de eerste of de tweede weerstand?
u2 is de uitgang naar je versteker.
welke waarde R1 en R2 zijn moet je even experimenteren maar R1 + R2 zouden toch min 4K ofzo moeten zijn.
