zwaardere uitgang
zwaardere uitgang
ik heb n printje om rgb-leds aan te sturen, dmv transistoren.
de transistor op het printje is n C8550 (D)
deze gaat tot ongeveer n 500mA.
de uitgang zou ik zwaarder willen maken, om meer leds er op aan te sluiten, maar welke tor moet ik daar voor nemen???
groetjes Jan
2SC8550 is de volledige typenummer voor die transistor. Maar ik kan er geen info over vinden :(.
Wat voor schakeling word er gebruikt ?
Is het PWM gestuurd of stroom gestuurd ?
Bij PWM kun je de transistor vervangen door een Darlington transistor b.v. TIP 121 goed voor 8 A piek als je goed koelt.
Ik zou het je niet kunnen zeggen het gaat n.l. om dit printje.
http://www.samenkopen.net/action_product/965623/688571
er zit iets van n chip op, maar welke geen idee, is n zwart bolletje met de chip eronder (groot geheim)
wel n 5 volt voeding maximaal
Is normaal pwm dus kan je die transistor die bertus aanraad nemen.
thetris
Bericht door thetris »
ik heb even gezocht naar dat printje, maar waar is dit te koop?
Op die link die Jan al gaf.
iedereen bedankt he
