Dag samen,
ik zou eens willen vragen of het mogelijk is om met de 10-Led vermogen meter en vermogen van 200W te meten. Op Electriczone staat een meter maar deze kan jammer genoegd maar 100W meten. Kennen jullie soms een oplosing voor dit probleem? Bij voorbaat dank.
10-LED Vermogenmeter
floris
Re: 10-LED Vermogenmeter
Hi,
met de wet van ohm moet je toch wel helemaal kunnen berekenen wat je aan moet passen aan die meter die ot 100W kan meten.
Bij 100 W over 4 ohm luidsprekers is de maximum spanning die de wattmeter meet 20 V.
Als je wil dat ie tot 200 W moet meten moet ie 28,3 V kunnen meten.
(P=U*U/R) R = 4ohm
Als je dan voor het gemak 30 V neemt rekent het makkelijker en is je meter geschikt voor vermogens tot 225W (heb je altijd een beetje ruimte over)
Nu weet je dat je de ingangs weerstand van de meter aan kan passen zodat ie ipv tot 20V (100W) tot 30 V kan meten bij volle uitslag.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Floris
(P=U*U/R) R = 4ohm
Floris
Kris schreef:Dag samen,
