RGB-led bedienen met afstandsbediening
Shadow
Bericht door Shadow »
Ik heb een vraagje:
Ik wou dit bouwen om ervaring met pic's op te doen, maar ik krijg het niet aan het bollen:
http://www.instructables.com/id/A-remot ... od-light./
Ik had onderaan gelezen dat dit ook kon gemaakt worden met een PIC16F628A.
Ik heb wel 3 aparte leds gewoon op de uitgang gehangen, daar in de datasheet staat dat de PIC16F628A 25mA per uitgang kan geven.
ik heb zoals beschreven staat, met MPLAB een nieuw project gemaakt, de 2 regels aangepast (16F627 veranderen naar 16F628), en als ik build, zegt MPLAB 8.0 BUILD SUCCEEDED ( ik zie ook geen errors in de logfile).
Ik heb wel een Vishay TSOP1836 gebruikt, daar ik deze heb liggen.
Ik heb om te testen een Philips en een Medion afstandsbediening gebruikt, beide een multi apparaat afstandsbediening.
Om te checken of mijn TSOP nog werkte, heb ik op mijn breadboard ook nog deze schakeling erlangs gebouwd, zodat ik kan swappen van TSOP:
http://www.picbasic.nl/rc5_display.htm
Wie kan mij hierbij helpen?
Groetjes
In principe was het niet nodig om de regel te vervangen. Omdat je de code van een 627 ook in een 628 kunt zetten mits je de programmer goed hebt staan.
Ik weet niet of de philips op 36 kHz uitzend. Je gebruikt in iedergeval wel een 36 Khz ontvanger.
Shadow
Dus ik kan met IC-prog gewoon de originele Hex-file van de 627 in de 628 proggen?
ik heb de 2 schakelingen op mijn breadbord opgebouwd, en als ik met de 2 afstandsbedieningen een toets indruk, verschijnt op het display de code, dus de TSOP's zouden werken.
Dus het enige wat verkeerd kan gaan, is het kristal, ofwel MPLAB, maar mijn mening.
Je kunt inderdaad een hexbestand voor een 627 gewoon in een 628 zetten door de juiste instellingen van de programmer en de te programmeren chip te kiezen.
Kristal moet natuurlijk goed zijn net als de keuze van de condensatortjes bij het kristal.
Shadow
Bedankt mat,
Ik heb de c-tjes vervangen van het kristal, en nu komt er licht uit de leds.
Shadow
Kan dat dat er verschil is tussen standaard afstandsbedieningen en universele afstandsbedieningen?
Ik heb deze schakeling gemaakt en getest (thuis met 2 universele afstandsbedieningen), en nu heb ik mijn schakeling uitgeleend aan 2 vrienden, en daar kregen we het niet aan het werken met originele afstandsbedieningen. (in totaal 6 verschillende originele afstandsbedieningen).
Normaal gezien is een toets een code die gezonden wordt, dit kan toch niet verschillen, ofwel?
Heb al liggen zoeken op internet, maar vind geen antwoord.
Hopelijk weten jullie een antwoord.
Niet elke afstandsbediening is RC5. Een universele kan bijna elk protocol uitsturen.
