sterrenhemel met wolken
reddevil
Bericht door reddevil »
Die mogelijk en de tijd heb ik niet. Je kunt hier en daar wel kits kopen waar je het ook mee kan maken en de prijs valt wel mee.
http://cgi.benl.ebay.be/LED-STERRENHEME ... dZViewItem
reddevil
Nog een paar foto's terug gevonden die ik verloren was.
Zijkant van het plafond. Aan de linkerzijde zit de lichtslang voor de indirecte verlichting. (Zit er hier nog niet).
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i10.tinypic.com/6lkfina.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Kruispunt van de 4 delen met de doorvoer naar de zolder.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i9.tinypic.com/854sevk.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Hier kan je zien dat er 2 kamers tot 1 geheel zijn samengevoegd. Het gele plafond was de vroegere kinderkamer, en het witte gedeelte was de speelkamer.
Er is een muur weggebroken en het plafond is dichtgemaakt met gyproc.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i17.tinypic.com/6kqytzb.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Een zicht tussen het oude en het nieuwe plafond.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i2.tinypic.com/8e7agx5.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Een doorsneede zicht van wolk en plafond. De pvc buis is om het licht van de spot tegen te houden en de warmte naar de zolder af te voeren.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i4.tinypic.com/714ccy9.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
heb je ook een foto van ''de zolder'' ? :P
reddevil
Hier komen ze van het plafond.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i17.tinypic.com/72u84rm.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Hier gaan ze naar de printen. Valt best nog mee.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i16.tinypic.com/8ak6pgp.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
cool!
Wow :shock:
Dat je aan zoiets aan uit kunt :?
edit: mijn 1000ste berichtje :P
elektronica amateurtje schreef:Wow :shock:
Gewoon bij het kabeltrekken op elk eind van de kabel een nummer zetten.
Proficiat
cheeta
Bericht door cheeta »
kolere.. kabel breukje EHHHHHHH SH*T
net zoiets als dit dus.. dit is van een damen stan patrol 4207
mail: cheeta [AT} derbi-club *PUNT! com
msn: awinius {AT! derbi-club ^PUNT# com
reddevil
Heb de software een beetje aangepast. Kan nu iedere van de 12 RGB leds appart aansturen (tegen 225HZ) zodat ik nu meer kleurovergangen kan maken. Zit nu wel aan de grens van de pic (16f77), er zitten nu 24 pwm kanalen in van 127 stappen.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i8.tinypic.com/72fxrmq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Hier de besturing ingebouwd, Nu nog lakken (en de deur) Maar ik weet nog niet welke kleur. Roos, puper of een overgang van purper naar roos naar wit.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i7.tinypic.com/6wxcdjc.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
voor mijn moeders schoonheidssalon moet ik ook sterrenhemel maken :D wel iets kleiner dan dit en er hoeft niet zo een geavanceerde besturing bij... ik zal later deze week een schema maken van hoe ik de aansturing ga bouwen...
dickoso
Bericht door dickoso »
Ik heb nog wel een leuk schemaatje liggen voor wat dat betreft. Ik heb mijn sterrenhemel bijna af. Vrij eenvoudig, alleen witte / blauwe LEDs. Per LED ongeveer 20 glazezel kabels (0.75 én 1.5 mm)
4 drukknopjes, waarvan 2 om te dimmen, en 2 om fonkelstanden aan en uit te zetten. Zie mijn schema alhieronder
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... ed_106.jpg
Let wel, ik heb de transistorbasis weerstanden omhooggegooid naar 1K, om PIC te ontlasten. De LED-weerstanden omlaag omdat ik een ander voltage ging gebruiken (221 Ohm voor 15 V)! én pootje RA4 is ontkoppeld, die gaat waarschijnlijk zo niet werken.
Hoop dat je er wat aan hebt!
Challenge everything..
zeker! ben nu bezig moodlicht af te maken voor langs de muren daar... dan 100m fiber bestellen bij glowrider.be
Jens
tokesnugerd
Bericht door tokesnugerd »
Een vraagje: aangezien op samenkopen.net een actie bezig is.. ga ik ook een hondertal meter fiber inslaan :)
dat even terzijda, want ik had graag willen weten hoe je die panelen tegen het plafond hebt bevestigd.. daar ben ik nog niet volledig uit.. alvast bedankt!
reddevil
Eerst worden de rode balkjes tegen het plafond geschroefd. De schuine rand is voor het later gemakkelijk te hebben om het eigenlijke plafond te monteren. Dan wordt het linker deel van het plafond geplaatst en in de rode balkjes vastgemaakt. In het midden worden de groene winkelhaken geplaatst. Op het rechterdeel van het plafond worden de gele latjes vastgemaakt. Deze rust dan op het linkerplafond. Het rechtse plafond wordt dan rechts in de rode balkjes vastgemaakt.
Bekijk ook de foto's hierboven eens een keertje, het zal al wel iets duidelijker zijn.
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i28.tinypic.com/34drlol.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Heb ondertussen niet veel meer gedaan. In de software heb ik wel een paar fouten eruit gehaald. Begin er binnenkort wel terug aan.
Laatst gewijzigd door reddevil op zo 6 apr 2008, 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
cheeta
middelste verbinding klopt niet
reddevil
Wat klopt er niet aan de middelste verbinding? Zie direct geen fout.
cheeta
de montage.. of je er moet er van voor af nog bij kunnen komen?
je kan het middelste schroefje zo niet monteren aangezien je die ruimte afgesloten heb.
appy
Bericht door appy »
eerst monteer de de linker plaat daarna de rechter door de latje die op de rechter plaat gemonteert zit, rust de rechterplaat op de linker plaat
om dat je de rechter plaat pas later monteert kan je zo bij de schroef komen
cheeta
ah excuses mijn fout. dacht dat het gele latje ook op beiden punten vast zat.
voor de rest erg mooi project!
reddevil
appy schreef:eerst monteer de de linker plaat daarna de rechter door de latje die op de rechter plaat gemonteert zit, rust de rechterplaat op de linker plaat
Dat klopt.
Termike
Bericht door Termike »
Wat doe jij in je dagelijks leven om aan zo een ingewikkeld en vooral zeer tijdsrekkend werk te beginnen? Ik ben aan iets van lichtreclame bezig, dat misschien 10x minder werk is dan hetgeen jij doet, en het is nog steeds bij nader inzien een pak teveel werk...
reddevil
Werk momenteel als klusjesman met als hoofdzaak: elektriciteit, cv en waterleiding. Maar doe ook metselwerken, vloeren , daken, grondwerken, tuinaanleg, constructie lassen, gyproc en nog veel meer.
Ik ben soms van 6 uur s'morgens tot 6 uur s'avonds weg, dit was vroeger nog langer toen ik monteur was van lichtreklames en gevelbouw.
Maar de tijd die ik vrij heb werk ik eraan, ik zie het als een hobby en daar kunnen mensen veel tijd in steken.
Een van de projecten als monteur vroeger in de gevelbouw: de keuringsdienst van waren in zwijdrecht. Ik geloof dat het ongeveer 3500 m² aluminium was als buitenbekleding.
Laatst gewijzigd door reddevil op zo 5 okt 2008, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
reddevil
Het is al een tijdje geleden, maar hier een kleine update.
Kabels van de spots een beetje fatsoenlijker aangeloten.
Verder hier en daar de software een beetje aangepast aan de wensen van de dochter.
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i36.tinypic.com/de1nyr.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Binnenkort begin ik een nieuw project, demotica in de tuin en huis via rs485 communicatie. Zal alles dan ook in een topic plaatsen.
vdbeke
Bericht door vdbeke »
oh tof, enig idee wanneer je dat topic opent? Want dat ga ik op de voet volgen.
reddevil
Zal in de loop van deze week zijn.
Linkje: http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... 90&start=0
