Vraagje?
Chris82
Vraagje?
Bericht door Chris82 »
Hooi, hmm ik ben aan het zoeken hoe je een mosfet transistor kun best sturen, want we moeten een 1 fase motor door een mosfet schakeling te controleren. In die schakeling zal als besturing een microcontroller (pic) gebruikt worden.
We hebben beslit om mosfet te gebruiken. Nu wat is het beste manier om het mosfet aan te sturen en als het mogelijk is kan ik een schakeling zien van het besturing van de mosfet.
En welke model mosfet is het beste om een motor te sturen?
Chris
playerbynature
Bericht door playerbynature »
µProcessor voor PWM signaal en draairichting? Ik zou voor een darlington gaan. Maar met MOSfet is ook mogelijk.
****2 NANDS DON'T MAKE AN OR****
cheeta
Bericht door cheeta »
moet het twee kanten op kunnen of slechts 1 kant?
Chris82
Het moet slecht 1 kant draaien, maar 2 is ook welcome hihi , hmmm maar het belangerijkste ding is dat het van toeren veranderen dus van ongeveer nul naar max toeren van de motor
cheeta
makkelijkste is dan 1 kant op. anders krijg je er een hbrug bij.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
dit is de meest simpele..
je kan alle skippen op de FET (neem een logic fet) de weerstand de diode en de elco na
playerbynature
Is misschien niet beter om PWM en reverse met µcontroller te maken.
Maar je gaat een monofasige motor gebruiken, wil dit zeggen AC current?
Chris82
Hmm wel het motor zal een Ac motor zijn van 100W. Hmm Welke model van Mosfet is de best te gebruiken bij deze proef? Hmm ja de Microcontroller dat wij gaan gebruiken heeft de PWM . Maar ik will een schakeling opbouwen in multisim om het te simuleren.
Die schakeling die is voor een Dc motor toch?
playerbynature
AC motor kan niet direct gestuurd worden met PWM alsook de reverse.
Chris82
het Ac motor word gestuurd door mosfets en die mosfet worden gestuurd door een PIC.(micro controller)
Is dat goed?
cheeta
AC motor werkt geheel anders dan een DC
Chris82
yeps dat weet ik.
Dus ja hmm wat is het best manier om deze schakeling te bouwen?
Bericht door GvH-E »
Er wordt geschreven over een 1-fase motor van 100 watt. Dat is een AC, dus wisselstroommotor.
Met een H brug kun je alleen een DC (collectormotor) aansturen.
Met een "halve H brug" in één richting en met een volledige brug in twee richtingen. (mits permanent of extern gevoed veld.)
Begin bij het begin: Wat voor een type motor wil je precies regelen? GvH-E
Chris82
Een Ac motor van 1 fase die op 230 V werk, het heeft een vermogen van 100W.
Welke informatie moeten jullie meer weten?
playerbynature
Vermogen motor valt te regelen met triac-diac-potmeter.
Reverse H Brug met dioden.
playerbynature: Hoe denk je met een "Revers H-brug" een 230 volt AC motor te kunnen aansturen?
Met een triac zou je het kunnen proberen, of een geschikte dimmer.
Maar het kan nooit een mooie liniaire regeling worden, het toerental is sterk afhankelijk van de motorbelasting. de motor kan ook te heet worden. Een AC motor is niet echt geschikt voor toerenregeling.
Maar probeer eerst eens uit wat de motor op bv. 110 volt AC doet.
Zomogelijk met een regeltrafo. GvH-E
Chris82
Ok, hmm well het is een stome project van school, dus het project leid als volgt.
we moeten een motor , zijn toerenregelen via een microcontrol en die micro control moeten we via Labview sturen. Dus het motor moet bijna van nul volt dus still stande tot maximal geregeld via freguentie.
Een vraagje, hmm Want is het verschil tussen een N-kanaal en een P-Kanaal Power MOSFET?
Want tot nu toe dat ik gelezen had , moet ik een N-Kanaal mosfet gebruiken
Chris82. Als ik het verhaal zo lees, weet je zeker dat het een wisselstroom motor is die jullie moeten sturen??
Of mocht het toch een gelijkspannings motor zijn?
playerbynature
Verschil zit hem in de polariteit tussen Gate-Source, Drain-Source.
Je hebt ook verijkings en verarmings MOSfet.
@GvH nu je het zegt, eigenlijk niet over nagedacht. Dioden is alleen bruikbaar bij gelijkstroom.
Chris82
Mat Janssen: Yep , wisselspanning motor
Dan moet je een sinusvormige pwm tabel in je microprocessor zetten die je dan uitleest met een variable frequentie. Op die manier regel je dan het toerental.
De uitgang van je microprocessor gaat dan naar een volle brug met fets.
Er zijn ic's die de brug netjes kunnen aansturen vanuit een lage spanning.
Kijk maar eens naar de gegevens van een ir2113 of zo.
playerbynature: Met een H brug kun je heel goed een wisselspanning maken! Daar zitten ook diodes in.
Maar 230 volt eff. betekend ruim 300 volt topspanning....
Je zou de spanning ook kunnen omhoog transformeren.
Maar zelfs bij een frequentieregeling is de motor in het lage toerental niet goed te regelen.
Het zou nog kunnen zijn dat het een 50 Hz. collector motor betreft (die heeft meer mogelijkheden) maar ik vind het gehele verhaal een beetje onlogisch. GvH-E
Chris82
Hmm deze zal onze schakeling zijn hmm, we gaan de PIC veranderen met een andere model hmm en de regelbare weerstand (pot meter) zal worden af gehaalt. Dus dit zal onze basis schakeling worden. En dit word bedient door de Labview.
Zie http://www.holtek.com.tw/English/tech/a ... a0095e.pdf
cheeta
let ook op dat je met in circuit programmeren als je dit doet! een galvanische scheiding neemt .. anders heb je kans dat je laptop sky high gaat .. 230V op de usb of seriele poort is niet prettig
playerbynature
klinkt en ziet er goed uit chris. Labview is toch grafisch programeren?
Wat is je vervanger voor de PIC?
