trapverlichting met led
desert
Bericht door desert »
Heb ook eens gehoord voor de prijs van de printen en dit valt goed mee
De prijs per cm2 voor de printen zal
0,0135 euro per cm2 zijn voor dubbelzijdig (Rohs compliant Gold plated)
0,011 euro per cm2 zijn voor enkelzijdig (Rohs compliant Gold plated)
(de prijs geld voor minimaal 5m2 of meer per ontwerp (dit is b.v. 500 keer een print van 10 x 10cm))
De printen worden getest
De vaste kosten per ontwerp zijn 20 euro
De prijs is voor een groene print met 35um koper, met silk screen, door metalliseren, frezen, boren. Soldermask, gold plated paths.
Technical info:
Basic material is: FR-4
The minimum track wideness: 0,2mm (for 70um copper 0,35mm)
The minimum clearance is: 0,2mm (for 70um 0,30mm) (between tracks and paths)
The smallest drill hole is 0,35mm
For the paths the outer diameter of a path need to be at least 0,45mm bigger then the inner diameter
Mill info need to be 2mm or bigger (2mm is the smallest mill bit)
Material thickness 0,5 or, 0,8 or 1, or 1,6mm (with up charge 2 and 3mm)
Gompy
Bericht door Gompy »
desert schreef:Heb ook eens gehoord voor de prijs van de printen en dit valt goed mee
Even van het goedkoopste uitgaan:
In 1m2 zitten 1000 cm2 = 1000 x 0,011 = 110 euro x 5 = 550 euro + 20 euro = 570 euro.
D-ziner dacht dat je wel 1 printje kon bestellen en Dessert lijkt mij de man die voor ons wel even die 550 euro wel even voorschiet en met 490 printen wil blijven zitten.......
CU, Rob
desert
Zijd gij altijd zo positief ?
Der werden hier gewoon zotte bedragen genoemd.Daarom post ik de prijzen eens.Dat 500 printen te veel is weet ik ook wel, maar als ge der 50 verkoopt moet ge maar zien dat die de 500 betalen.
D-ziner
Bericht door D-ziner »
Inderdaad, desert heeft gelijk.
Dit probeer ik nu al gans de tijd duidelijk te maken dat je de prijs moet verrekenen voor het totaalplaatje.
Bereken de prijs voor alle benodigde producten.
xxxx Euro voor X aantal printjes, ledjes, bedrading , behuizing, enz...
Totaal prijs: xxxx euro
Deel die prijs door het aantal setjes dat je wenst te verkopen om je ROI terug te hebben (Return On Investment). + Doe er wat winst bij voor jezelf+ verzendkosten. Je verkoopt bvb 25 of 50 setjes. (wat je met de rest doen maakt mij niet uit - doorverkopen of wegsmijten)
OF:
Er is hier 1 hobbyist die 5 printjes zelf maakt + winst en er xxx euro/stk voor vraagt... dat kan ook, maarja volgens gompy is dat te veel werk, of te simpel om daar eens een zondag aan te werken :roll:
Man, volgens mij ken jij niks van zaken doen !
Gompy
D-ziner schreef:Man, volgens mij ken jij niks van zaken doen !
Als de heren het zo goed weten, waarom slaan jullie de handen dan niet in elkaar gaan gaan zelf in de *handel* ?
De man 300 euro investeren moet toch geen probleem zijn als je een *kapitaal* kan verdienen ?
Maar ik weet het antwoord al, jullie laten liever een ander de pottebak ingaan dan zelf enig risico te lopen en dat stelt mij dan weer teleur.
BTW, je kan een gratis printontwerppakketje downloaden op www.baas.nl
Ga een zondagje zitten tekenen en lever mij de layout aan, dan ben ik ook niet de beroerdste om tegen kostprijs (printmateriaal + verzendkosten) enige (max 10) printjes te maken.
LET OP, 1 per persoon omdat ik er geen handeltje van ga maken voor anderen.
desert
wil gerust dat geld investeren gaat me daar niet om derbij als er mensen zijn die ook een willen kunnen we beter gewoon samenleggen.
Of zelf gewoon een inkoopactie maken.
Shadow
Bericht door Shadow »
Voor het bestellen van PCB's, ga ik altijd bij Niels van samenkopen.net
De PCB's worden in China besteld.
Heb al 5x pcb's besteld, altijd prima kwaliteit geweest.
http://makepcb.com/
Hier kan je berekenen hoeveel de pcb's kosten.
Handlingkosten is 20 euro, daarna komt er 0.0xx eurocent per cm2 bij.
vb: pcb van 10cm x 10cm dubbelzijdig 1x kost (met smd) 28 euro per stuk
dezelfde pcb 10cm x 10cm dubbelzijdig 50x kost 2,8 euro per stuk
componenten kunnen ook besteld worden bij Niels:
http://samenkopen.net/action_products/18492/797988
Het enigste nadeel bij Niels is dat vanaf de betaling je nog een 3 a 4 weken moet wachten op je pakje (aangetekend thuis bezorgd).
Maar de lage prijzen en de goede service van Niels compenseren de levertijd!!!!
desert
alle bovenstaande prijzen komen van bij niels :)
Shadow
desert schreef:alle bovenstaande prijzen komen van bij niels :)
Zo is het.
Ik kan langs de ene kant Gompy zijn reacties begrijpen. Ik heb hier ook al eens willen vragen als er animo was voor een pcb. Ik zou het schema en de layout dan wel in elkaar knutselen.
Wij gebruiken Mentor Graphics op het werk, en dan zou ik tussendoor een pcb maken.
Het zou dan vooral voor mijn eigen zijn, maar om de kosten te kunnen drukken zou het dan handig zijn als er meerdere besteld konden worden, maarja.... voor mij is tijd gewoon een probleem. Ben op dit moment ook nog aan het bouwen, veel zelf doen, tijd voor de kids, en de vrouw, dus veel tijd voor elektronica blijft er niet meer over.
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Goh, het is weer een paar dagen heet weer en ja hoor, de trapled start toch weer vanzelf.
Dacht echt dat het aan die led lag of een los contact.
Helaas niet! Blijkt het toch een winterschakeling te zijn? :?
elke pagina doorgespit, maar kan die code niet vinden. :) (jens zit te popelen om zijn schakeling te testen)
weet iemand waar die te vinden is in dit topic?
gr
Jens
Daar moet je Mat een pm voor sturen.
Klopt.
Shinoby
Bericht door Shinoby »
Ik heb de trapschakeling ook gemaakt volgens laatste tekening inc. NE555, echter niet gebruik gemaakt van 1 dikke LED, maar van 8 leds per trede. De schakeling werkt uitstekend en in de trap is het werkelijk een amazing gezicht, echter loop ik nog tegen 1 probleem op. Namelijk dat de zenderdiode en ontvanger TSOP1738 elkaar verliezen tussen de 5 cm en 10 cm. De bedoeling is dat deze over ongeveer 1 meter uit elkaar komen in een deurkozijn. Wie kan mij hiermee helpen?
Shinoby
Met een lensje en goed richten help misschien.
Je moet een licht bundel kriëren, en geen groot oppervlak.
Shinoby
Hierbij de youtube film van de trap.
http://www.youtube.com/watch?v=xQfOA0-hjA4
Ik zag op pagina 10 en 11 iets staan over een schakeling om met een transistor de infra leds meer te kunnen voeden, is dit een optie om meer lengte te krijgen.
Shinoby
Er is inderdaad in het begin het een en ander geprobeerd om meer afstand te overbruggen. Ik denk dat je de hele topic moet gaan lezen om daar achter te komen :lol:
wesley2004
Leuk dat na een lange tijd weer iemand dit gemaakt heeft!
Bij mij doen de ledjes in de trap het nog altijd goed!
Dat filmpje ziet er erg goed uit! Mooi gemaakt!
wordt je niet verblind als je de trap oploopt? :)
Het probleem van niet de hele traptrede had ik in het begin ook zoals ergens te lezen is.
ik heb de schakeling toen aangepast zoals op pagina 5 te zien is in het schema. Let op dan is de voedingsbron 12V !
Bij mij werkt het hier prima mee, dus moet dit bij jou ook lukken lijkt me!
Ben benieuwd en hoor het graag!
Groetjes
Wesley
Shinoby
Verblind, nee valt wel mee. Dit zijn korte 5mm leds warm wit 120 graden en 1500 mcd. Op de gok gekocht maar werkelijk precies wat ik wilde.
De schakeling bevat nu inderdaad een dubbele voeding, 5V en 12V.
Ik zal ff kijken op pagina 5.
Ik heb nu net een bestelling bij Conrad gedaan, 2x LD274 IR Led, wat pots en weerstanden om mee te experimenten.
Met de goede instelling en een BC547 als versterking op de 5V lijn krijg ik het nu al voor elkaar om een TSUS5402 en TSOP1738 op 70 a 80cm te laten werken, > dan heb ik niet genoeg Infra bundel om de TSOP1738 actief te houden.
Wat ik ook bij Conrad besteld heb is een IR-Schijnwerper (tube met 15 IR Leds), dan zou ik iets meer Infra op de TSOP moeten kunnen krijgen. Hopen dat 940nm ook lukt, want IR Leds zijn normaal 950nm.
Ik laat het weten. Shinoby
Shinoby
Hierbij een plaatje van een IR-Schijnwerper.
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Ik vrees dat zo een ir schijnwerper een veel te grote hoek heeft.
Die dingen zijn gemaakt om bij een camera te hangen om snachts wat te zien zonder dat het opvalt dat er licht is.
Shinoby
HaHa, dat betekent dat mijn halve huis verlicht wordt zonder dat dit zichtbaar is, lache. Ik heb al zo'n camera met nachtkijker.
Toch heb ik wel het idee dat de TSOP1738 dit wel lekker vind, maar ach misschien werkt het niet, dan kan ik hiermee altijd een beveiliging van maken, want laatst is toch mijn halve huis leeggestolen.
Ik ga me over een paar dagen bezighouden met het wereldrecord IR - TSOP afstand verbeteren. Heb nu in bestelling Speciale TSOP IR Leds, BC639 wat weerstandjes en heb een 12V voeding om wat te stoken.
Shinoby
Shinoby
Nadat er door een verkeerde aansluiting 1 IR Led doorfikte heb ik alles weer ff origineel gezet, dus geen Transistor en 5V voeding. Puur zoals de originele tekening, alleen 1 IR Led vervangen voor een ander.
Ik heb mn multimeter op de ground en de uitgang 3 NE555 gehangen en de 10k potmeter dusdaning afgesteld dat de freq 38kHz is.
Om een of andere vage reden, kan ik nu van deurpost tot deurpost komen en werkt het zo rond 1 meter.
Ik ga hier nog wel wat andere IR Leds gebruiken, maar het begin is er.
:D :D :D
Shinoby
wesley2004
Haha dit klinkt ook wel bekend, er zitten vage dingen in de schakeling waardoor hij het gewoon ineens doet volgens mij :)
Mooi dat het nu werkt!
Succes ermee!
Shinoby
Update: Na een verloop van tijd beginnen de leds weer vanzelf te lopen.
Dit is niet een probleem van de uitlijning IR Led en TSOP1738, maar dan blijkt dat de 10k potmeter iets verlopen is waardoor de freq niet meer precies 38kHz is.
Ik denk dat het het beste is om deze potmeter te vervangen door een precisie potmeter of meer slagen potmeter, waardoor het verloop minder wordt.
Shinoby
