embedded control system dvd
Felixx
Bericht door Felixx »
hallo,
weet er iemand waar ik meer informatie kan terugvinden over de architectuur, componenten, werking, ... van een dvd speler?
playerbynature
Bericht door playerbynature »
Uit intresse of iets kapot? :)
****2 NANDS DON'T MAKE AN OR****
Een andere leuke verklaring is te vinden op :
http://electronics.howstuffworks.com/dvd.htm
Felixx
ik was meer op zoek naar een blokschema van de werking van de dvd speler.
Ik was tevens op zoek naar een datasheet van de CXD9849R, dit is een microprocessor, encoder, ... die in dvd speler van sony gebruikt wordt. Maar ik ben al zeer lang aan het zoekn, maar vind er niets van . Indien iemand hier mee kan helpen is het van harte welkom.
Op deze pagina van de EDUCYPEDIA staan links naar werking en blokdiagrammen van DVD spelers.
http://www.educypedia.be/electronics/tvdvd.htm
Onderaan staat een blok DVD - technical.
playerbynature
Van de CDX is inderdaad enkel in vreemde talen informatie van te vinden.
Dit is een gelijkaardig chipje UPD61051. 32 bit DSP met RISC instructiesetje.
Als je er één vindt op de sloop kan je ook eens beetje spelen met die dingen.
Er zijn er zelfs enkelen die je kan flashen met firmware of als je zelf een krak van een programmeur bent:).
Felixx
Verder had ik nog een ndere vraag betreffende de DVD speler. Maar ik hab er nog nergens een exact antwoord op mijn vraag gevonden.
1. Als een laser een signaal van een DVD inleest, dan wordt er een digitaal signaal gegenereerd. Wordt dit digitaal signaal dan rechtstreeks naar de encoder (bv. die PD61052 ) gestuurd. En hoe wordt er onderscheid de encoder een audio en video signaal als hij het ingelezen digitaal signaal binnen krijgt.
2. Door het niet excentrisch zijn van een DVD, trillingen en andere stoorsignalen zit er altijd een foutsignaal op de tracking en focus actie. Deze fout wordt gecorrigeerd door middel van een elektromagnetisme op het massa-veer-systeem (hetwelke in verbinding staat met de lens). Wordt dit foutsignaal wordt dit intern in het lasersysteem teruggekoppeld? Of wordt dit foutsignaal teruggekoppeld naar de microprocessor, zodat deze het signaal naar de DVD driver kan aanpassen. Opdat de driver het massa-veer-systeem zal corrigeren. Het foutsignaal is een analoog signaal.
3. Hoe gaat de controle van slede, focus, tracking en rotatie van DVD juist in zijn werk?
Een verhaal over focus en tracking is te vinden op de pagina die ik je al gegeven heb en wel.
http://www.control.lth.se/~kursdr/lectures/lectures.pdf
In deze PDF staat vanaf pagina 23 een beschrijving.
