sven Buijrogge
meerdere led's
Ik heb een vraagje wat moet je veranderen als je meerdere led's wil aansluiten dan 2 ledjes
ik ben namelijk nieuw en weet nog niet zoveel hier van af
. Dus zou iemand misschien een schema kunnen tekenen of zo
Groeten
Sven
Groeten
Sven
Dan moet je die met een transistor schakelen
Zoiets:
<img src="http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000034.gif">
Voor die 4k7 weerstand neem je best ook een 1K.
Zoiets:
sven Buijrogge
meerdere led's
Ik heb een schema "gemaakt" maar ik weet niet of ik het goed heb gedaan. kan iemand mischien evenkijken
ik weet alleen niet wat het handigste is 5v of 12v heeft iemand daar een andwoord op?
Groeten
sven
Groeten
sven
- schema knipper lichten
- politie.jpg (31.29 KiB) 23825 keer bekeken
Je mag niet zomaar uitgangen van een IC aan elkaar knopen.
Ik zou er dioden tussen zetten.
Anode aan de Q uitgangen en kathode aan de transistoren.
sven Buijrogge
Ik begrijp het nog niet hele maal omdat ik nog niet zoveel weet van de benamingen maar wat ik denk dat je bedoelt is:
tussen de 2 IC's een diode (ik weet gelukkig wat dat is)
kathode achter de transistoren.
en achter de q uitgangen een anode
Ik weet niet wat een anode is
en ik weet ook niet wat een kathode is.
Maar moet je aan alle q uitgangen een anode doen dus ook tussen de verbinding naar de reset en ook bij de VCC, de clock, de CP1 en de GND?
En kun je misschien dan het schema aan passen?
Groeten
Sven
Groeten
Sven
sven Buijrogge
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... olitie.GIF">
Voor de diodes kan je 1N4148 gebruiken.
sven Buijrogge
Beide delen mogen op 9 Volt.
Je moet wel de weerstanden voor de leds aanpassen.
Dit is afhankelijk van het type led dat je wilt gaan gebruiken.
Rode en Groene LEDS hebben een spanningsval van ongeveer 1.7 Volt.
Witte en Blauwe leds hebben een spannings val van ongeveer 3.8 Volt.
De waarde van de weerstand is (voedingsspanning - ledspanning)/ ledstroom.
sven Buijrogge
Ik wil oranje led's van gaan gebruiken en die hebben 2,1 v nodig.
http://www.leds-buy.nl/100-oranje-leds- ... -p-48.html
Dus als ik het goed begrijp moeten de weerstanden 2,1 kOhm zijn.
Groeten sven
Groeten sven
Je mag een weerstand gebruiken van 330 Ohm.
Dit omdat de transistor de spanning niet helemaal naar de 9 Volt voeding zal brengen.
Aan de emittor van de transistor zal ongeveer 9 Volt - 0.7 (van de diode) - 0.7 (van de BE overgang van de transistor) = 7.6 volt komen.
De stoom door de led zal dus ongeveer (7.6 - 2.1) / 330 = 0.016666A , afgerond 17 mA.
Een veilige waarde voor de leds.
sven Buijrogge
sven Buijrogge
Nog een vraag
welke condensator heb ik nodig?
want op http://www.dickbest.nl/webshop/index.php staan er verschillende
groeten
Sven
groeten
Sven
Omdat je 9 Volt gebruikt is een 16 Volts condensator voldoende.
Een hogere spanning mag altijd, een lagere spanning dat de voedingsspanning kan de condensator laten ontploffen.
