zelf een LINE-IN inbouwen in deze stereo!?? kan dat?
berend9
Bericht door berend9 »
Hallo iedereeen,
Ik heb thuis deze stereo staan. (technische informatie staat er ook bij)
http://www.levelelectronica.nl/beeld-ge ... order.html
Helaas heeft deze stereo geen line-in ingang, dus ik kan er geen mp3speler of een ander extern audioapparaat door laten afspelen...
Nou was mijn vraag.. Is het mogelijk om zelf een line-in te maken in deze stereo? (met het nodige soldeer en boorwerk).
Zoja? Kunnen jullie mij asjeblieft helpen wat ik daarvoor:
-nodig heb
-moet doen
-moet weten
EN hoe het precies in zijn werk gaat om zo'n aansluiting te maken?
alvast bedankt!
vriendelijke groet,
Berend
Ik denk dat je best zo een cassette kan gebruiken dat het geluid doorgeeft.
Weet niet hoe die dingen precies noemen :p.
Altijd mogelijk.
Boor een gaatje waar je een plugje in kwijt kunt.
Dan met twee afgeschermde kabeltjes en wat weerstandjes van b.v. 22K naar je volume potmeter toe.
En dan maar kijken of het hard genoeg gaat.
berend9
het gedeelte dat ik een gaatje moet boren waar ik wil en daar een plugje in moet zetten snap ik.
Maar waar moeten de kabeltjes naar toe( en wat voor kabeltjes) die achteruit de plug komen, waar moet ik die naar toe bevestigen?
Misschien naar de plek waar ook de cd-speler heengaat? en daar een soort schakelaar tussen maken? zodat ik kan switchen tussen cd en mp3-line-in?
Heeft iemand hier nog misschien wat informatie over
hoe ik dit het beste kan aanpakken. (en bv welke materialen ik precies nodig heb)
Bericht door GvH-E »
Ik zou eerst maar eens e.e.a. proberen voordat je gaat boren.
Wanneer je de volumeregelaar kunt bereiken kun je de buitenste 2 aansluitingen per kanaal proberen. (massa en signaal.)
Zowel links als rechts. Dat kan overigens alleen wanneer er een draai-volumeregelaar in zit.
Neem in de signaalleiding een weerstand van 10K a 22 K in serie op.
Zoals Mat terecht meld is de vraag of er voldoende versterking overblijft omdat je gaat mixen met het bestaande signaal.
Je kunt ook kijken of je het interne CD speler signaal (uitgang van de interne CD speler) kunt vinden om dit met een extra schakelaar om te schakelen naar de externe aansluiting.
berend9
Ik denk dat ik voor de 2e optie wil gaan... dus de plek vinden achter de cd-speler en daar op een of andere manier een schakelaar tussen bouwen.
Welke materialen heb ik daar voor nodig?
-tuimelschakelaar
-ledje
-line in plug
-kabeltjes? wat voor precies?
Mocht het nou zo zijn dat het plastic om de stereo maar allemaal een beetje gammel is..om veel aan te veranderen
dan bouw ik het geheel misschien wel in in een grote houten kast.
