Vraagje Ripkip video zender
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een projectje om een fotocamera op afstand te kunnen bedienen. De live beelden die de camera "ziet" en op het LCD toont kunnen ook via composiet aan b.v. een TV geknoopt worden. Nu wilde ik dat signaal via een video zender naar een portable TV-tje zenden terwijl ik met standaard RC afstandsbedienings-spul de camera bedien.
Het kleine AM video zendertje ontworpen door Ripkip heb ik gebouwd, maar het beeld is erg slecht. Zwart - wit met veel strepen hoe ik eea. ook instel. Ik heb daarnaa de zender opnieuw vanaf nul voor de 2e keer opgebouwd (met een andere opstelling, meer rekening houdend met het HF gedeelte) en ook nu hetzelfde beeld.
Draaggolf is uitstekend. Met een radio gekeken en heb nog prima signaal op ong. 200meter.
Weet iemand misschien wat ik fout doe? Ben wel bekend met HF, maar meer in theorie. Kan iemand vertellen waar de diode in het schema voor dient? Single Sideband Modulatie?
Bij het schema staat +9V en -9V, kan ik daaruit concluderen dat de voedingsspanning 18V totaal is? Of wordt met -9V de min van "gewoon" 9V bedoelt?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen, want het zendertje opzich is wel wat ik zoek. Eenvoudig, gebruikt weinig stroom, goed bereik en toch klein.
Sorry, dacht dat wel bekend zou zijn omdat Ripkip moderator hier is.
Anyway, dit is het zendertje:
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/videotx.htm
Ik zal kijken of ik wat foto's kan laten zien van het beeld en de zender.
De diode in de schakeling dient als clamping diode.
Deze zorgt ervoor dat de syncpulsen (die naar beneden gericht dienen te zijn) er op een nivo weer uit de zender komen.
De schakeling is erg simpel opgebouwd en zal dus evenredig resultaat geven.
Hier zijn de beelden die de zender momenteel weet te genereren:
Dit is het beeld van de draaggolf:
En hier het beeld met het composiet signaal:
Let wel, op de foto staat het beeld uiteraard stil. Werkelijk trilt en schud alles aan alle kanten.
@Bertus: Dank voor de uitleg over de diode. Ik ben het met je eens dat een simpele schakeling geen super beeld op zal leveren, en dat verwacht ik ook niet. Maar ik denk dat je met me eens bent dat het beeld dat ik nu krijg niet zo hoort. Mijn vermoeden is dat er ergens iets fout gaat, ik weet alleen niet wat.
Kan iemand iets zeggen over het beeld dat ik momenteel krijg?
Het lijkt erop dat het video signaal een verkeerde polariteit heeft.
Stuur het signaal eens door een transistor die het signaal inverteerd.
Heb even snel het signaal omgedraaid door het binnenkomende composiet signaal om te draaien (niet via een tor, maar gewoon de polariteit).
Dat geeft helaas geen oplossing. Ik ben met een scoop het composiet signaal gaan bekijken. Zonder de zender zie ik mooie complexe blokgolf vormen. Met de zender wordt dat helemaal verkroepoekd. Wat blijkt? Als ik de voedingsspanning terug draai gaat het signaal er steeds beter uitzien en is weer helemaal OK als de voeding op 0V staat. (Maar ja, dat zendt zo lastig..
Zou het helpen door het signaal na de diode een gelijksspannings offset te geven?
Ik heb een vergelijkbaar schema gevonden.
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=470
Het enige verschil is dat er een audiomodulator bij is en er een elco aan de video ingang geplaatst is.
Probeer eens een elco tussen videobron en zender in te plaatsen.
Ziet er inderdaad heel erg hetzelfde uit. Met elco geeft hij het signaal veel beter door naar de potmeter. Ik krijg nu een slecht zwart/wit beeld te zien als ik de TV heel precies afstem.
Ik zal morgen het hele gedeelte van je schema overnemen, dus inclusief de 2e condensator.
Overigens krijg ik het beeld pas als ik de TV vertel dat hij van het Franse systeem gebruik moet maken. Daar gebruiken ze toch ook gewoon PAL? Misschien een andere modulatie vorm?
Nee in frankrijk gebruiken ze secam.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secam
Voor een paar tientjes heb je een complete en legale AV zender die op 2,4 GHz. werkt.
Dat is toch veel beter dan vrijlopende oscillator-(stoor-)zenders toe te passen?
Deze "zender" maar ook de ontvanger is zeker niet stabiel en verloopt in frequentie. o.a. afhankelijk van het weer maar ook afhankelijk van of je in de buurt van de antenne komt....
Een goed beeld kun je hiermee niet overbrengen!
Ik begin te geloven dat je gelijk hebt. Ook de laatste aanpassing geeft totaal geen verbetering in het beeld.
Bij Conrad hebben ze wel een composiet zender/ontvanger, maar die staat te boek als 100m. Dat is voor mij wat te weinig, aangezien de meeste commerciële producten dat soort specs in de praktijk toch nooit halen.
Weet iemand een goede kant en klare zender/ontvanger combi, of alleen een zender op VHF/UHF? Bereik zou het mooist zijn als ik zo rond de 200m haal (vrije veld).
Het liefst ook niet op de 433MHz band, daar heb ik nog andere plannen voor...
Uiteraard kon ik het niet laten om toch nog wat verder te knutselen. Blijft toch leuker dan kopen.
Inmiddels ben ik op een ander modulatie idee overgestapt, gebaseerd op een ander schemaatje dat ik op dit forum aantrof. Daarmee wordt de modulatie gedaan door een tor die de LC/HF tor "knijpt". En wat blijkt? Na het omdraaien van het signaal (was nu uiteraard geinverteerd) heb ik beeld! Beetje flets en onstabiel, maar dat verwacht ik ook van dat kleine schakelingetje. Waarschijnlijk ga ik dat hele ding maken waar ik de modulatie van "geleend" heb.
Ander vraagje, over antenne lengtes. Als je overgaat van 1/4 golflengte naar 1/2 golflengte scheelt dat een verdubbeling in je uitgestuurde vermogen, right? Is de overgang van 1/2 naar een hele golflengte dan ook een verdubbeling? Of is een 1/2 golflengte het maximaal haalbare?
Een 1/4 golf antenne heeft een lage impedantie.
Een 1/2 golf antenne heeft een veel hogere impedanite.
Als je meer over antennes wilt weten kijk dan eens bij een van de volgene linkpagina's.
http://www.educypedia.be/electronics/an ... eslist.htm
Boven aan de pagins staan links naar meer pagina's.
http://ac6v.com/antprojects.htm
