Buizenversterker versleten?
kaweezonderkap
Bericht door kaweezonderkap »
De situatie is als volgt: Ik heb vroeger een gitaarversterker van mijn nonkel gekregen (Merk Faylon). Hij heeft altijd perfect gewerkt, maar een tijd geleden begon hij het geluid slecht te versterken... Het geluid kwam er hakkelend door... Vandaag heb ik hem opengevezen en nog eens opgezet. Wat ik nu hoor en zie is een gezoem (van de trafo) en lampen die oplichten... (De ecc83 eerst)
Hoe hard licht zo een buis normaal op? Want deze geeft toch wel veel licht vind ik...
Aan wat zou dit kunnen liggen? Buizen versleten? Ergens kortsluiting?
ps. De buizen zijn nog nooit vervangen en de versterker is toch van begin jaren 60...
Als ik de buizen moet vervangen, welke dan? (1x ECC83, 2x ECC82, 2x EL84 en 1x EZ81)
mvg,
Jochen
Dat de buizen fel oplichten en dan licht geven is normaal.
Gezoem van trafo's zou eigenlijk niet mogen.
Meet je hoogspanning eens op de elko's.
Misschien zijn je elko's na jaren op en dat je ze moet vervangen door nieuwe. Deze klacht komt het meeste voor.
Versleten buizen komt niet zo vaak voor.
kaweezonderkap
Bedankt!
Ik heb de spanning gemeten over de elco's en ik meet hier niets over...
Dus zij zullen waarschijnlijk de trafo kortsluiten...
Ik zal ze eraf halen en vervangen.
Hopelijk krijg ik het opnieuw ineen gezet ;)
Maak wat foto's dan kunnen we het een en ander aanwijzen en je verder helpen zodat hij weer gaat werken als een nieuwe.
Bericht door GvH-E »
Wanneer er elco's defect raken in de voeding treedt er vermogensverlies op maar vooral meer 100 Hz brom uit de luidspreker!
De versterker blijft meestal wel geluid geven, tenzij sluiting in een elco.
Als er geen voedingsspanning over de voedingselco's staat dan vertrouw ik die EZ81 niet meer na ruim 40 jaar!!
Maar de overige (eind)buizen zullen voor zover deze nog wat doen het ook snel opgeven nadat je die EZ81 hebt vervangen.
Wat je zou moeten doen: alle buizen vervangen, en liefst daarna alle elco's.
En dan is nog mogelijk dat er een defect onderdeel in zit ....
Of je deze kosten wilt maken mag je zelf bepalen.
succes, GvH-E
kaweezonderkap
GvH-E schreef:Als er geen voedingsspanning over de voedingselco's staat dan vertrouw ik die EZ81 niet meer na ruim 40 jaar!!
Dat zou best wel eens kunnen zijn... Ik ga toch eens op zoek naar zo een EZ81... (momenteel staat er een op ebay, dus ik ga niet twijfelen ;))
Is er een reden waarom je denkt dat de andere buizen vlug zullen volgen?
De foto's staan momenteel hier:
http://users.pandora.be/direstraits/faylon/
Ik ga in de week betere foto's nemen, maar mijn fototoestel laat dit niet toe ;)
Camera op macro stand (tulp) zetten helpt veel. ;)
Wanneer je die EZ81 vervangt is je voedingsspanning weer optimaal.
Aannemende dat je elco's goed zijn.
Dan wordt dat laatste restje wat in die overige buizen zit weer volledig "ingezet" en zal snel opraken.
Gewoon alle buizen vervangen.
Wil je toch in stappen werken, vervang dan (na de EZ81) de 2x EL84.
Kan je die buis niet krijgen dan kun je hiervoor in de plaats ook 2 stuks diodes op de buisvoet solderen. (1N4007 of vergelijkbaar)
Maar een EZ81 buis heeft de voorkeur.
Ik kwam op het internet nog een verhaaltje tegen over het vervangen van buizen.
Misschien heb je er wat aan.
http://scorpio.sambalbij.nl/tubes.html
Voor specificaties van buizen kun je deze site raadplegen.
http://www.nj7p.org/Tube4.php?index=1
kaweezonderkap
Vandaag de EZ81 en de EL84 vervangen...
De versterker speelt beter als vroeger :)
Nu heb ik nog een vraag: Is het normaal dat de EZ81 redelijk warm word? Hier moet wel redelijk wat stroom door, maar wat een temperatuur denken jullie dat normaal is? (is 30° veel?)
Nee, 30 graden is best laag. Er zijn er die nog heter worden.
