2 uitgangen op 1 ingang
rensverel
Bericht door rensverel »
Goedendag,
Ik wil de uitgangen van 2 transceivers (phones) op 1 ingang van de line-ingang van een mengpaneel aansluiten.
Als ik dat botweg parallel doe vervormt het geluid (logisch).
Hoe kan ik dit oplossen zonder vervorming en al te veel signaalverlies (serie weerstand?).
m.v.g.
Rens
Als je het netjes wilt doen gebruik je een mixer schakeling.
Welke voedings spanningen heb je beschikbaar?
Hier is een mixer schakeling (zie figure 2) dat +15 en -15 Volt nodig heeft.
http://sound.westhost.com/project94.htm
Op + en - 12 Volt zal het ook nog werken.
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
Ik wil Bertus hier niet afvallen, het is tenslotte een goed systeem, maar ik denk dat
je in dit geval genoeg zult hebben aan twee weerstanden van 1 kOhm.
Beide uitgangen met elk een weerstand van 1 kOhm in serie, en achter de
weerstanden de signalen aan elkaar knopen. Dit knooppunt gaat naar jouw
mengpaneel.
Edwin2
rensverel
Edwin en Bertus bedankt voor jullie reacties.
Ik heb in het verleden al eens geprobeerd om de boel met weerstanden aan elkaar te knopen maar mijn ervaring is dat het geluid beinvloed wordt.
Daarom wil ik het toch eens actief proberen.
In mijn mengpaneel heb ik alleen een positieve spanning (12v) beschikbaar.
Bertus, heb je ook een schema met een opamp die hiervoor geschikt is?
Ik wil graag de 2 ingangen van het mengpaneel met een schakelaar naar mono schakelen met dus 2 ingangen.
Rens
Misschien heb je wat aan deze simpele schakeling.
http://www.aaroncake.net/circuits/mixer1.asp
Bericht door GvH-E »
Bij alle schakelingen is het principe gelijk.
Met of zonder voorversterker of buffer, je mixt met serieweerstanden.
Een koptelelefoon aansluiting is meestal laag-ohmig, hooguit enige tientallen ohms. Je input is meestal hoog-ohmig, bijv. 5 KOhm of hoger.
Meestal is er voldoende signaal voorhanden.
Je kunt daarom met 2 serieweerstanden van 1 a 2K2 direct in serie met het signaal zonder problemen mixen zoals al is voorgesteld.
Je verliest hierdoor wel ongeveer de helft van je oorspronkelijke signaal maar die paar db's minder zal geen probleem zijn.
rensverel
Mijn ervaring met weerstanden is dat de klank verandert en er enige vervorming optreedt.
Dat komt m.i. door een misaanpassing in de impedantie.
Maar ik ga er eens verder mee experimenteren.
Edwin2
Weerstanden alleen veroorzaken geen klankverschil.
Dan heb je iets verkeerd gedaan.
Zonder weerstanden kun je geen signalen mengen.
Als jou uitgangen zo laagohmig zijn als een koptelefoonuitgang, kun je ook een
stel weerstanden nemen van c.a. 500 Ohm, hoewl ik niet veel lager zou gaan.
Als jouw ingang enkele kOhm is, heb je geen verliezen. In elk geval niet hoorbaar.
Edwin
