Kan ik dan voor D1 t/m D5 ook 1N4148 nemen? aangezien er General Purpose Rectifiers staat?
Verder had ik nog 1 vraagje over het schema zelf. Bij de uitgangen van de PIC staan de letters a t/m f en deze gaan met 1 dikke lijn naar de segment displays. Klopt dat ? of bedoel je hiermee dat de "a" met een lijn naar de "a" van de display gaat en de "b" naar de "b" met een enkele lijn?
Dat met die diodes dat is ok dat type voor deze toepassing gaat.
Dat met die letters is ook goed. Alle dezelfde letters zitten aan elkaar.
Ik heb dit zo getekend anders word het zo een draden geweld.
Dus overal waar een a bijstaat zit aanelkaar.
Dit geldt natuurlijk ook voor de b en de c enz.
Het is een soort draadboom waarin aangegeven staat waar de draden naar toe gaan.
Er schiet me zo ff wat te binnen.
Als je op de schakeling van de watt meter de stroom er vanaf haalt.
Onthoud de PIC dan no wel de ingestelde waarde van de impedantie etc.??
Ja hoor Tijdens het instellen van de impedantie en de meettijd druk je op een knop en je draait aan een instelpotmetertje. Je leest dan de ingestelde waarde af om te zien waarmee het programma rekent.
Wanneer je de zaak uitzet en met je P!!!!! van het instelpotmetertje afblijft dan gaat hij gewoon weer verder met meten met de gegevens die je toen hebt ingesteld.
Je moet de zaak dus zo inbouwen dat je normaal gezien nooit bij die instelpotmetertjes bij kunt. Alleen als je het kastje openmaakt of zo.
Het is dus eigenlijk een mechanisch geheugen.
Ik heb dat nog nooit gedaan, etsen maar ga deze week het proberen ivm een project. Ik zat eraan te denken om het met de fotopapier methode te gaan doen omdat deze er wel makkelijk uitziet en omdat mijn printjes niet super proffesioneel hoeven te worden.
Methode: http://www.5bears.com/pcb.htm
kijk hier maar ff. http://home.wanadoo.nl/wvdwerken/Printplaat.htm
De print, de ontwikkelaar en het etsmiddel is bij de betere electronicazaak te koop.
Wat je moet doen is de print op een transparantje afdrukken.
Dan kun je hem goed belichten.
(oh ja, je hebt wel een UV=lamp nodig, zonnebank wil ook trouwens )
[edit] Oh jah. download hier http://www.proteuslite.com/ even het schema programma.
als je zover bent, dan post ik het bestand wel waar deze priny in staat.
Ik heb vandaag een andere print gemaakt voor een 10W korte golf zender (Grenade).
Ik had het door middel van het printen met een laser jet op fotopapier gedaan. Toen heb ik dit erop gestreken met een strijkbout. Helaas ging niet alle inkt op de koper zitten. Ik heb daarna een edding stift genomen en alles zwart gemaakt (het patroon zat wel zichtbaar op de print maar niet helemaal zwart).
Vervolgens heb ik het een uur in de FeCl3 gedaan en klaar was de print!!
Binnenkort maar eens met ander papier proberen. De methode werkt in iedergeval wel...
