16F628
dank je voor het schema,
maar ik dacht dat ICSP met 5 draden werkte??
waar word die dan wel voor gebruikt??
oke, duidelijk.
en low voltage programmeren word niet veel gebruikt??
weer zoiets wat ik niet draaiende krijg
@ DEVICE PIC16F628A,INTRC_OSC
@ DEVICE PIC16F628A,MCLR_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 4
CMCON=7
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
UITLEZING:
For i = 1 TO 255
Next i
PWM PORTB.1,i,100
PORTB.2 = 1
GoTo UITLEZING
DEFINE OSC 4
CMCON=7
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
UITLEZING:
For i = 1 TO 255
Next i
PWM PORTB.1,i,100
PORTB.2 = 1
GoTo UITLEZING
weer eens problemen met de k8048 van velleman.
na n paar keer n pic 16f628a te hebben geprogrammeerd,
krijg ik opeens steeds de melding
" No pic on board, programmer must be set to PGM mode, pic type mismached with software"
terwijl diezelfde pic al meerdere malen geprogrammeerd was.
De pic word dus opeens helemaal niet meer herkend,
wat kan dit nu zijn???
Ik zou het je echt aanraden,
en voor zo'n jong meid als jij moet het zeker lukken.
ik heb er op mijn leeftijd wat meer moeite mee.
@ DEVICE PIC16F877a,INTRC_OSC
@ DEVICE PIC16F877a,MCLR_on
@ DEVICE PIC16F877a,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 4
CMCON=7
End
kan ik deze kreten niet voor n 16f877a gebruiken??
DEFINE OSC 4
CMCON=7
End
DEFINE OSCCAL_1K 1
DEFINE OSCCAL_2K 1
CMCON=7
End
DEFINE OSC 20
CMCON=7
End
Mat Janssen schreef:Je moet daarvoor een verloopvoet maken van b.v. 28 naar 40 pins of van 18 naar 40 pins.
Ik kan wel een tekeningetje maken daarvoor als je wil. Wel even zeggen van welke naar ..
Is n verloopvoet bedrijfzekerder dan ICSP, of maakt dit niet veel uit,
ik heb bij ICSP (kabeltjes ongv n 5 cm) toch nog wel eens problemen,
zoals bv "verify failed"
ga ik dat met n verloopvoetje ook krijgen??
voedings spanning van programmer is 12 volt, deze mss verhogen naar 15??
Velleman raad ook n 12 of 15 volts voeding aan
ok, zal op zoek gaan naar n 15V voeding.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... MC7809.pdf
deze geeft aan dat de 7812 24V mag hebben, dus als ik onder die 24 blijf is het goed??
je hebt gelijk ik keek op n verkeerde plaats
EDIT:
ok, voeding NU 15V, bij eerste X geen probleem.
THNX Jan
EDIT:
THNX Jan
