Audio Transformator
RiPKiP
Audio Transformator
Bericht door RiPKiP »
In het overbekende schema van een Dazer staat de welbekende 1200:8 ohm audio transformator alleen deze is niet meer te krijgen dus zou ik hem graag zelf proberen te wikkelen maar de vraag is hoe maak je dat en wat zijn daar de formules voor enzo dus als iemand mij hiermee kan helpen...
Tedde
MADdie86
Expert
Expert
Bericht door MADdie86 »
In dit geval zou je enkele formules kunnen gebruiken.
Je hebt een 12000 staat op 8 ohm trafo nodig?
Je kan een trafo uit een magnetron halen. En bij deze de juiste uitgang zoeken.
Heeft deze nou niet de juiste waardes wat altijd kan, dan heb je de spoel kanten nodig die waardes net boven de gewenste waarde zit. Deze spoelen kan je deels afwikkelen.
Suc6
Alguna gente está loca, yo es tuerca
www.thaband.tk
