Problemen met Philips DVD-speler DVD951 en DVD622
Robvh
Bericht door Robvh »
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb 2 Philips DVD-spelers thuis die allebei precies hetzelfde probleem hebben namelijks als volgt:
Wanneer je er spanning op zet gebeurt er enkele seconden niks, plotseling wordt de laser naar een kant "gegooit" en begint de tandwieloverbrenging van het loopwerk spontaan over zijn tanden heen te draaien waardoor je een heel hoog sjierpend geluid krijgt. Wanner je dit lang aan laat staan zal het loopwerk zichzelf compleet slopen.
Ik heb er al van alles aan gedaan en aan gemeten. Ik moet bekennen dat ik er verder geen schema's van heb. Wel gaf een andere monteur mij de tip om de voeding eens na te lopen.
Herkend iemand dit probleem of heeft iemand toevallig voor mij een schema liggen van een van deze DVD-spelers?
Alvast bedankt!
Ik wil wel op het werk vragen, maar dat wordt dan maandag.
Ik weet wel dat het servo ic van Philips spelers een zwak punt zijn.
En zo te lezen heb jij een servo probleem.
Robvh
Dat zou super zijn! Een servo IC ja? Als u dat voor mij na zou kunnen vragen.. Zou heel fijn zijn!
Ik heb het opgezocht in de database van Philips en de tekst van het probleem plak ik hier neer. Succes ermee.
Problem is the servo processor pos.: 7207 Type SAA 7399HL
12nc: 935263660557
Robvh
Hartstikke bedankt! Ik heb nog niet de mogelijkheid om thuis te kijken maar is het een SMD onderdeel en kan ik dit onderdeel los bestellen en vervangen?
Bij nedis in denbosch zullen ze het wel hebben. En het is een smd.
Robvh
Wat is trouwens het exacte probleem met het Servo IC, is het defect, is het een los contact.. Of zijn er modificaties voor?
Geen idee.
Ik weet als je hem vervangt dan doet hij het weer.
In ieder geval geen los kontakt.
Robvh
Hmm weet u toevallig ook wat dit onderdeel ongeveer kost?
Dat zul je toch moeten opvragen, ik heb geen idee.
