vervanging dimmer & transformator: problemen met inbouws
Hallo allemaal,
Onlangs begaf mijn dimmer het voor inbouwspotjes. Bij het opsporen van het probleem dacht ik dat het de transformator was. Die heb ik stomgenoeg weggegooid en een nieuwe transformator van een ander merk ervoor teruggeplaatst. De dimmer is vervangen door exact dezelfde dimmer (500W)
Wanneer ik de dimmer nu volledig belast met alle spotjes, gaan de lampjes gewoon branden maar wanneer ik de dimmer terugdraai tot 75% of 50& dan gaan alle lampjes knipperen en hoor ik de transformator.
Op de dimmer zat hetvolgende aangesloten:
- 1 transformator (Massive) 12V 60VA - totale belasting van lampjes is 50VA
- 1 transormator (TDC) 12V 60VA - totale belasting van lampjes is 60VA
- 1 transformator (Massive) 12V 60 VA - totale belasting 50VA
- 1 vervangen transformator 11,6V 150VA (max 12,5A)- totale belasting 60VA. (De vervangen transformatir was een vergelijkbare TDC 12V 60VA)
Mijn vraag is nu het volgende:
- Hoe kan het dat de lampjes na het vervangen van de betreffende transformator en dimmer gaan knipperen als de dimmer op 50 of 75% wordt gedraaid? Wordt de transformator te zwaar belast?
- Zou het verlengsnoer hier een rol in kunnen spelen
- De transformator die ik heb vervvangen is nieuw, ik heb het ook al met een andere transformator geprobeerd en het probleem is hetzelfde.
Alvast dank voor je hulp
Het verlengsnoer heeft geen invloed.
Wel de samenwerking van dimmer en trafo's.
Die laatste zijn inductief waardoor de werking van de regeling wordt verstoord.
De dimmer kan daar blijkbaar niet goed mee omgaan.
Probeer eens wat het effect is als je een extra 230 volt- 60 watt gloeilamp na en bij de dimmer aansluit, dus parallel aan de trafo's.
Helpt dat, verminder het lampvermogen, misschien is 15 watt ook al voldoende of pas elders een extra 230 volt gloeilamp toe.
Je kunt ook met een condensator (0,22 uF- 450 volt) in serie met een weerstad (220 Ohm) over de trafo's gaan experimenteren maar e.e.a. moet wel brandvrij opgesteld worden.
Garantie op de goede werking kan ik niet geven. GvH-E
verschil in transformatoren
Ik denk dat ik dichter bij de oplossing ben gekomen.
De transformatoren die ik heb gekocht ter vervanging geven geen constante 12volt af maar pas wanneer deze belast worden.
De "oude" transformator waar ik er nog 1 van in mijn bezit heb, die geeft constant 12 Volt af. Onder die omstandigheden werkte het goed.
Kan iemand bevestigen dat dit de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn en mij kunnen vertellen waar ik dan op moet letten?
- transformator die alleen voldoende spanning afgeeft als hij belast wordt
- IMAG0086.jpg (14.03 KiB) 9564 keer bekeken
- Transformator die constant 12V afgeeft. Met dit type werkte alles voorheen
- IMAG0085.jpg (12 KiB) 9564 keer bekeken
- Transformator die constant 12V afgeeft. met dit type werkte alles voorheen
- IMAG0087.jpg (14.83 KiB) 9564 keer bekeken
waar inductieve trafo kopen
Iemand een idee waar ik een inductieve trafo kan kopen?
Waar kopen?
Dank voor al de reacties.
Wie heeft voor mij de link van een webshop waar ik een electromagnetische transformator kan kopen die te gebruiken is met een dimmer?
Heb je nu al eens de eenvoudige maar zeer zinvolle proef uitgevoerd met de 60 watt lamp? En wat was het resultaat?
Als eerst de dimmer maar eens goed werkt.
Of een "el. trafo" nu wel of niet dimbaar is zie je daarna wel als de betreffende lampengroep niet goed regelt.
Die kun je dan altijd even losnemen en je conclusies trekken.
Anders succes ermee. GvH-E
