Is hier iemand die mij kan helpen. Ik weet niet of ik hier in het goede forum zit.
Ik heb een idee om mijn spiegelreflex camera aan te sluiten aan een microfoon.
Alleen is mijn kennis van electronica nihiel.
Ik heb natuurlijk een draadonspanner die normaal geschakeld wordt door een schakelaar.
De bedoeling is 2 verschillende circuits die niet met elkaar in aanraking mogen komen anders gaat mijn camera eraan.
De microfoon vangt een geluid op (bijv. een kapotvallende lamp) ,wordt versterkt, schakelt iets (waarschijnlijk geen relais, omdat die te langzaam schakelt) Is er iets wat kan schakelen als een transistor, maar toch twee circuits los van elkaar laten lopen
Welke onderdelen zou ik hier moeten gebruiken?
en hoe zou de schema eruit moeten zien?
Een schema omzetten naar een printplaatje en solderen van de onderdelen gaat zeker lukken, maar het ontwerpen ervan heb ik de kennis niet voor.
Ontzettend bedankt.
Gr. Bert
Microfoon aan mijn camera
Als je een foto wil hebben van bv die lamp dat kapot spat dan ben je niks met een microfoon.
Je zal een lichtsluis erboven moeten hangen met een vertraging die je afstelt op de valsnelheid en afstand enzo.
Zie ook foto opa zijn site
http://users.skynet.be/fotoopa/
En de uitleg bij zijn experimenten op circuits online.
Ja ik weet het ook niet, maar het lijkt mij nodig dat je de microfoon met een spanningkje moet versterken.Mandy schreef:Waarom wil je twee circuits los van elkaar schakelen?
Dit doet mij denken aan VOC op micro cassette recorders.
Voice Operated Control betekent het denk ik.
Heb je al bij google in het engels wat zoektermen losgelaten?
Daar kom je een heel end mee.
Deze spanning kan ik niet gebruiken in de kabel naar mijn camera.
Dan zou mijn camera kapot kunnen gaan..
Dat bedoel ik met twee circuits..
VOC heb ik ff op gegoogled, dat is inderdaad een mogelijkheid, alleen zijn het volgens mij vaste stem gestuurde acties en niet geluid afhankelijke acties.
gr.
Laatst gewijzigd door Bertje512 op zo 11 jan 2009, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Die van fotoopa kende ik al..stynus schreef:Als je een foto wil hebben van bv die lamp dat kapot spat dan ben je niks met een microfoon.
Alleen zover en diep wilde ik eigenlijk niet gaan.
Als ik iets kan krijgen met een niet al te grote vertraging zou ik kunnen experimenteren.
Ik snap dat het moment van geluid, signaal geven en de sluiter open te laten gaan, toch wel heel dicht bij elkaar moet zitten..
Maar toch zou ik misschien iets van fotoopa kunnen gebruiken..
Ga nog eens dieper kijken bij hem, kon net niets vinden ..
Bedankt
Als je de kapotvallende lamp wilt fotograferen, kun je dat niet met een microfoon.
Het geluid ontstaat pas bij het kapotvallen, daarna moet de camera nog worden
geactiveerd. Deze is ALTIJD te laat !
De enige mogelijkheid is die zoals Stynus aangaf.
Een kleine regelbare vertraging achter de optocoppler, en je kunt ieder moment van het
stukvallen bereiken.
Succes,
Edwin
Succes,
Edwin
