Storing op motor zend/ontvang systeem
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Hoi Tedde,
Na enig knutselwerk is het inderdaad gelukt.
Ik heb een 2,5 Watt versterkertje achter het mixertje gezet, en het werkt
goed.
Maar zoals je weet val je altijd van het ene probleem in het andere, dus
misschien kan je me ook nog adviseren over het volgende:
Ik heb een microfoon en een speaker in de helmen ingebouwd en twee motoren
van een zendontvanger en de mixer-versterker voorzien.
Bij het gebruik van de zend/ontvanger gaat het niet zo goed met de
kwaliteit.
Wanneer we met elkaar praten en het toerental van de motor blijft onder de
3000, kunnen we elkaar nog redelijk verstaan.
Zodra we daarboven komen is de storing en/of het geluid van de motor zo
groot dat we elkaar niet meer kunnen verstaan.
Wat ik zoek zijn twee dingen:
Een manier om de motor te ontstoren en
Een filter op de microfoon ingang waardoor alleen de spraak doorgegeven
wordt en zodoende het overig geluid onderdrukt wordt.
Heb je misschien een schema om dit zelf te maken of heb je hier ervaring mee
opgedaan en heb je andere ideeën om dit probleem op te lossen?
thanx
Roland
MADdie86
Expert
Expert
Bericht door MADdie86 »
Toevallig weet ik waar dit over gaat, maar mede forummers helaas niet.
Manier om de motor te onstoren, dus zo'n irritante hoge pieptoon in je radio e.d. is door de voeding te filteren en de ontvangst.
Als je radio aan je accu is aangesloten (auto/moter e.d.) dan zorgt de dynamo voor een tegen gestelde voeding, wat een piep veroorzaakt. Dit kan je wegfilteren door een filter te maken.
Je neemt dan 2 spoeltjes met een gezamenlijke kern, zet hiervoor een condensator en na het spoel 2 condensatortjes. Dit zou een beetje helpen, natuurlijk heb je wel met waardes te maken maar deze schema's kan je zo op Internet vinden.
Is je radio e.d. niet op de gezamenlijke accu aangesloten heb je storing door de bobine en de motor met zijn "magnetische" veld. In dit geval zou je de eindversterker kunnen laten filteren, door een filter die zo rond de 20 a 50Hz filtert.
Een microfoon die alleen je stem zou opnemen in je helm, jah dan zou je een microfoon goed moeten isoleren tegen geluid buiten de helm, of zo'n microfoontje "lenen" van die kleine head-sets van mobieltjes. Deze zijn meestal door de fabrikanten al deels geisoleerd is.
Veel succes
www.thaband.tk
Bert
Bericht door Bert »
Maar in zo'n helm van een motor heb je ook vaak te maken met anti-geluid (net zoals in vliegtuigen, veiligheidshelmen voor mensen met een drilboor etc.)
Roland
Storing op motor headset
Bericht door Roland »
Kan ik voor de spoeltjes ook een aardlus isolator gebruiken, want die had ik al ingebouwd voor een GPS output, waarvan ik maar een kanaal gebruik.
Op Internet heb ik geen schematjes met waardes gevonden, weet je misschien waar ik die kan vinden?
MADdie86
Expert
Expert
Re: Storing op motor headset
Roland schreef:Kan ik voor de spoeltjes ook een aardlus isolator gebruiken, want die had ik al ingebouwd voor een GPS output, waarvan ik maar een kanaal gebruik.
Een aardlus isolator kan niet, omdat deze de brom/storig overbrengt, door de isolator zal je niet direct contact hebben.
Ik heb hier nog enkele filtertjes liggen, ik kijk wel of ik iets kan inscannen voor je.
www.thaband.tk
MADdie86
Expert
Expert
Morgen krijg ik een nieuwe Scanner :)
Ik zal dus z.s.m. een scan online zetten.
Groet Stefan
www.thaband.tk
MADdie86
Expert
Expert
Ok ik heb hier 2 afbeeldingen. Een simpele filter met de waardes er al bij (spoel is 2,2mH).
De tweede ben ik nog aa het uitrekenen, deze zou beter moeten filteren.
Groet.
www.thaband.tk
MADdie86
Expert
Expert
2e bestand is nog een beetje te groot. ik zoek even een oplossing
Edit: ZIPje
Filter2.zip
(251.04 KiB) 1070 keer gedownload
www.thaband.tk
Roland
Filter
Hoi Stefan,
Heb je er misschien ook waarden bij?
en weet je toevallig welke frequentie range er gefilterd wordt?
Groetjes, en bedankt voor al je moeite !!
Roland
MADdie86
Expert
Expert
Bij het eerste plaatje heb ik de waarden gegeven ofwel ze staan in het plaatje zelf. Van de tweede ben ik nog wat aan het uitreken aangezien het zou gaan over een 12v accu op je Motor.
Het eerste plaatje zet je tussen je accu en je audio apparatuur. Dit zou het hoge piep geluid en een lage brom moeten filteren die geleverd wordt door de generator op je motor.
L gaat aan de + van de accu en L' aan + van audio
N gaat aan de - van de accu en N' aan de - van audio
PE hoef je niet aan te sluiten, maar deze zou je aan de massa kunnen aansluiten. (mits deze niet aan de - zit )
Ik ben ook nog het een en ander aan het uitzoeken voor een Brom filter.
Groeten
www.thaband.tk
