K8055, DC-motor, L298N
Giell
Bericht door Giell »
ik moet voor mijn GIP een DC motor links en rechts laten draaien met een K8055 bordje. Dit mbv een H-brug.
Nu heb ik de L298N op een printje gesoldeerd, en aangesloten volgens volgend schema:
-Pin2, Output 1: naar DC motor
-Pin3, Output 2: naar DC motor
-Pin4, Vs: naar 12V voeding (voor DC motor)
-Pin5, Input 1: naar digitale uitgang 5 van K8055 bordje
-Pin6, Enable A: naar digitale uitgang 7 van K8055 bordje (constant hoog)
-Pin7, Input 2: naar digitale uitgang 6 van K8055 bordje
-Pin8, Ground: naar ground van K8055 bordje (hier komt ook de ground van de 12V voeding aan)
-Pin9, Vss: ook naar digitale uitgang 7 van K8055 bordje (weet niet of dit juist is?)
Maar de motor wilt niet draaien, de L298N wordt ook niet warm ofzo, er gebeurd gewoon niets?
Ik heb de digitale uitgangen 5 en 7 hoog gemaakt maar hij doet niets.
Mischien iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Alvast heel hard bedankt!
Verder heb ik op het K8055 bordje ook nog een stappenmotor hangen, en die werkt perfect, ook met de 12V voeding.
Bedankt, Giel
Vss moet aan 5V hangen
Giell
Moet ik hiervoor dan nog een andere voeding hebben?
Want het K8055 bordje levert alleen maar een hoog of laag signaal, dus geen 5V zeker?
Ergens 5V aftakken van het K8055 bordje. En je hebt de massa's van de 2 schakelingen toch doorverbonden?
Giell
Ok, euhm de massa van de 12V voeding, die van het K8055 bordje, en die van de H brug heb ik samengehangen. Goed?
Giell
Heb nu de massa van de 12V voeding aan de ground van het K8055 bordje gehangen. Daarbij hangt ook de massa van de (voorlopige) externe 5V voeding aan de ground van het K8055 bordje. En dan hangt de ground van de L298N nog aan de ground van het K8055 bordje.
Heb de L298N nu gevoed met externe 5V voeding en doet nog niets? =/
Maak eens een schema ervan.Dat is wat overzichtelijk. Van die L298 wel alle pinnen tekenen.
Giell
Hier is een schema:
http://img222.imageshack.us/my.php?imag ... al298n.jpg
Zo heb ik het aangesloten, alleen dan dat pin 9 nu op 5V hangt, en dat ik niet de DAC uitgangen, maar de gewone digitale uitgangen gebruikt heb.
Verbind current sensing A ook even met de massa.
En waarom gebruik je analoge poorten voor die 2 ingangen van de L298? Die verwachten digitale signalen.
Giell
Doet nog niets dan..
Stuur je de enable ingang wel aan?
marten77
Bericht door marten77 »
Hallo Giel,
Van uitgaande dat de voeding nu correct is...
Als je de motor wilt laten draaien, dan moet je het volgende uitsturen:
Enable-A = hoog
Input-1 = hoog
Input-2 = laag
Wil je de andere kant op draaien:
Enable-A = hoog
Input-1 = laag
Input-2 = hoog
Als beide Inputs op hoog of laag staan, zal de motor stil blijven staan !
Dit staat ook aangegeven in een tabelletje, in de datasheet.
Succes...
Greetz,
Marten
