Rotary encoder dab 58 uitlezen
roger-limburg
hallo ik wil graag een Rotary encoder uitlezen
Deze komt aan een gewicht met een touw en aan de andere kant aan een vlotter om de vijverhoogte te bepalen.
Ik wil hem met mijn plc s7 226 xm gaan uitlezen, iemand een idee hoe dat werkt ?
of hoe ik dat met mijn plc moet doen.
bijgeleverd de beschrijvingvan de encoder van de plc kan ik niet toevoegen is te groot kijk maar eens op google s7 226 xm plc van siemens.
- 10465ce0.pdf
- (101.84 KiB) 486 keer gedownload
Gompy
roger-limburg
Gompy
De omtrek van een wiel is phi x D = 3,14 x diameter.
Neem je 1 wiel met een omtrek van 2 meter (= diepte), dan moet de diameter ongeveer 637cm zijn.
Nu mag je zelf, met bv behulp van internet, gaan uitzoeken hoe je tandwielverhouding moet zijn of wat je overbrengconstructie wordt.
Ik zou zoeken naar een wormwieloverbrenging.
Nog even een aanvulling, wormwielen zitten oa in ruitenwissermotoren van auto's en zijn zeer bruikbaar.
Hallo Robert,
Kijk ook eens naar een Hall-sensor i.c.m. een magneet !
Als je de magneet in een rechtlijnige beweging laat bewegen....
Hierdoor zal de afstand tussen sensor en magneet veranderen en de sensor meet daardoor verschillende waardes.
De schaal kun jezelf aanmaken middels software.
Om die 2 meter mechanisch te overbruggen, zul je wel een bepaalde verhouding moeten maken.
Het verscheel tussen sensor en magneet, mag ook weer niet te groot worden !
(hoe korter, hoe beter)
Hoe je het verder moet doen, via jouw gebruikte hardware... geen idee.
Maar neem aan, dat daar vast wel een A/D converter inzit.
Hier een voorbeeld, zoals dat soort sensors hardwarematig kunnen worden toegepast:
http://www.adparts.nl/index.php?page=sh ... &Itemid=26
Er zijn natuurlijk meerdere opties.
Zo bestaan er ook contactless potentiometers, deze werken met meerdere hall-sesors.
Deze geven een linear signaal, van 0V tot 5V ! (digitale uitlezing kan ook en dit is meen ik in 10bit)
Voordeel is, dat ze een volledig gebied hebben van 360graden !
Zie hier voor meer info:
http://www.piher-nacesa.com/pdf/psc_360_sensor.pdf
In het laatste, daar zit wel een prijskaartje aan vast!
Greetz,
Marten
Marten
roger-limburg
Er staat op die site (http://www.adparts.nl/index.php?page=sh ... &Itemid=26
) iets van een Spindel-Positionering die encoders hebben een rs485 aansluiting, perfect voor de plc dus.
Maar wel heel duur weet iemand hier een goedkoper alternatief voor op ebay staat er niets van te koop.
mischien onder een andere naam.
Verder is er een 01D100 laser afstandsmeter van sick of Ifm die perfect is maar staat ook niet op Ebay
