K8055 Potentiometer
Giell
K8055 Potentiometer
Bericht door Giell »
mijn vorige probleem is ondertussen opgelost.
Maar nu zit ik met een volgend probleem.
Ik zou de snelheid van de DC motor moeten regelen mbv een potentiometer.
Nu bij het inlezen van de waarde van de potentiometer gaat het al mis,
hij geeft steeds '123' of '124'. Zelfs nadat ik er een pull-up weerstand op heb aangesloten. Hoe kan dit? =/
De waarde van de potentiometer lees ik in via de analoge ingang van het K8055 bordje.
Alvast bedankt.
Welke waarde heeft je potmeter? En is die lineair of logaritmisch?
Sluit je hem wel aan als spanningsdeler?
Giell
Er staat op: 100 k A (zal wel 100kOhm zijn zeker? En die A weet niet waar die voor staat?)
En denk wel dat ik hem juist heb aangesloten.
Dit is het schema:
http://img141.imageshack.us/i/schemaxxi.jpg/
En hij ziet er ongeveer zo uit:
http://www.tme.eu/katalog_pics/1/2/0/12 ... 20100k.jpg
Die a staat voor lineair. En je hebt de potmeter dus niet als spanningsdeler aangesloten. Die extra weerstand heb je ook niet nodig.
Giell
Hoe moet ik hem dan wel aansluiten?
Giell
En de middelste aansluiting van de potmeter moet dan naar het K8055 bordje?
En maakt het uit waar ik de massa hang, en waar de 5V? Nee zeker?
Giell
Ik heb het ondertussen aangesloten zoals jij het zegt.
De middelste aansluiting naar het K8055 bordje enzo.
Dit heb ik met 3 verschillende lineaire potmeters geprobeerd en nog blijft de waarde die ik inlees constant? =/
Zit je wel de juiste ingang in te lezen?
Ik zie dat je 100k gebruikt. Dat is te hoog ohmig denk ik. Neem eens een 1K pot.
Gompy
Bericht door Gompy »
Heb je wel SK1 en SK2 verwijderd ?
